建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
保护隐患建筑引发争论
2008-3-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
摘要: 去年12月,因消防安全未达到相关标准,兰州市政府将兰州饭店列为重大火灾隐患挂牌督办单位,要求对其进行改造或重建。就在市民为此叹息时,刚刚被相关部门审议通过的《 兰州市历史文化遗产保护规划 》中,兰州饭店 ...
去年12月,因消防安全未达到相关标准,兰州市政府将兰州饭店列为重大火灾隐患挂牌督办单位,要求对其进行改造或重建。就在市民为此叹息时,刚刚被相关部门审议通过的《兰州市历史文化遗产保护规划》中,兰州饭店又被列为近现代历史文化遗产保护的具体对象。时过两个月,兰州饭店的消防隐患是否得到解决?它又能否逃脱被拆除重建的命运?
  笔者从兰州市申报历史文化名城办公室了解到,经过两年多的努力,兰州市已完成《兰州历史文化名城保护规划编制》等六大基础工作,申报省级历史文化名城文本将于近日上呈甘肃省政府。1月4日,在兰州市政府2008年第1次常务会议上,首次原则通过了《兰州市历史文化遗产保护规划》。根据《规划》,具有传统风貌特色、需要保护整体环境的历史文化风貌地段(特别是濒临破坏和消失的遗存),具有历史、科学、艺术价值的近代建筑群将受到重点保护,并将兰州饭店等13处早期建筑列为近现代历史文化遗产保护具体对象。
文化专家:历史文化遗产要保护
“历史文化是老祖宗留下来的‘包袱’,没有‘包袱’我们也就一无所有了。”兰州市申报国家历史文化名城工作专家咨询委员会副主任委员张文轩在接受采访时说。兰州饭店存在的价值在哪里?张文轩指出,兰州饭店修建于上世纪50年代,属于兰州的标志性建筑,集中体现了甘肃的建筑水平,具有历史价值和文化价值,也是兰州市申报历史文化名城应具备的必不可缺少的条件。如果仅以消防设施达不到要求就拆除的话,是在斩断历史,破坏了建筑历史的完整性和传统性。在英美等发达国家,一些具有历史意义的建筑一般都不会考虑拆除,而是保护起来,这样既有利于环保,又能避免造成资金的浪费问题。张文轩说,兰州饭店的文化价值体现在其采用的是西式建筑技术融合民族传统建筑风格,建筑中间很高、两侧对称的模式和内部图案都具有民族特色,也是申报历史文化名城必须具备的条件。
  市民意见:希望改造替代拆除
笔者就兰州饭店拆除还是保护的话题采访了部分市民,大部分市民认为,兰州饭店是兰州市的标志性建筑,完全拆除有些可惜,如果能再建的话更好。一位市民表示:“兰州饭店虽然历史悠久,可是毕竟是消防安全不过关,前不久被誉为韩国‘第一号国宝’的首尔崇礼门发生大火,国宝毁于一旦。这样的教训我们不得不吸取,改造重建是一个万全之策。”
  消防部门:重建或改造暂无定论
  去年12月,兰州饭店因无自动喷淋系统,没有防、排烟系统,没有防烟楼梯间,存在重大消防安全隐患等,被消防部门论证后提出了改造或重建两种处理方案,并决定不管采纳哪一种方案,都需在今年10月份开始施工。笔者从消防部门获悉,兰州饭店究竟是拆除还是改造,目前仍无定论。
  建筑专家:改造需分析论证
至于这类老式建筑,改造的可能有多大?兰州交通大学建筑学院徐峰说,自动喷淋系统包括上下水管、消防水箱,对老式建筑物增加喷淋系统要打洞,大梁穿孔会降低高度,影响装修效果。材料的耐火等级不达标,可以采用粉刷耐火漆来增加耐火性。如果没有防烟楼梯间,改造的难度比较大,需要楼房从底到顶层贯穿烟道,牵扯面积比较大,可能影响到安全性。据介绍,兰州饭店是否可以改造,还需要根据图纸和消防部门的整改要求进行具体论证和可行性分析。兰州饭店办公室主任曹琳表示:“如果实施改造方案,首先考虑的将是加固和翻建,目前专家组正在对改造进行可行性分析。”
