建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
评论:要绿岸不要灰岸
2008-3-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
摘要: 观察当前的河道治理工作,笔者发现目前河道 衬砌 的多了,特别是那些流经城、镇的河道,大有逢河必 衬砌 的趋势。笔者认为,对于那些比降大、水流湍急、两岸和河床受到较严重冲刷的河流,采取以上措施是必要的。 ...
观察当前的河道治理工作,笔者发现目前河道衬砌的多了,特别是那些流经城、镇的河道,大有逢河必衬砌的趋势。笔者认为,对于那些比降大、水流湍急、两岸和河床受到较严重冲刷的河流,采取以上措施是必要的。但是对那些地势平缓、水流缓慢、基本形不成冲刷的河流,若同样采取上述措施,就大可不必了。尤其对那些两岸乔、灌、草密度大、地势平缓、无任何冲刷的河流,采取砍光、铲光,由绿岸变灰岸的做法,更是极不应该。
  且不说造成资金的巨大浪费,单从生态学的角度看,上述做法也不值得提倡。北京大学生态学教授李迪华曾列举出河道衬砌的四大弊端:一是在以水泥石料修葺的河道中,具有净水功能的水生生物生长非常困难。长此以往,河水将失去自净能力,水质可能恶化;二是砍掉两岸的树木,会导致河水受阳光影响而水温变化过大,不利于水中生态平衡的建立。特别是高温季节来临时,容易使传染病菌孳生;三是没有天然植物作为屏障,会使岸边的垃圾轻易入水,造成污染;四是水中生物少,岸上又缺少天然植物,直接影响沿河野生生物的种类,比如水鸟。此外,有关调查还表明,城市内河道水渠三面衬砌后,岸边的生物种类可减少70%以上,而水生生物也只相当于原来的一半。
  同时,河道衬砌还会对水资源的利用造成很大的负面作用。据北京市环境科学研究所的专家统计,北京共有40亿立方米水可利用,其中27亿立方米来自地下。如果北京的河道、水渠均三面衬砌的话,会严重阻止水的渗漏,破坏地下水的补给。同时,由于衬砌河道内水流速度加快,会加快水资源的流失。比如,水从密云水库流到天津入海,衬砌的河道只需要10多个小时,而渗入地下、进入土壤水库可以保存4年之久。
  正因为河道衬砌存在着种种弊端,目前,不少发达国家如日本、德国、美国、英国等在河道治理设计中,首先选择的通常是自然、杂草和泥土,即使是在十分注重环境美的大都市也不例外,而钢筋、水泥正逐渐退出河道治理的规划设计中。
  为此,建议各地区在河道整治工作中,改变只有钢筋水泥才是现代化的观念,切实掌握好河道衬砌的度,宜衬砌则衬砌,不宜衬砌则不要勉强为之,可衬砌可不衬砌的尽量不衬砌,让河道治理少一些钢筋水泥和石料,多一些自然、杂草和泥土,让河流永远保持生机和活力。
