建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
严禁景观用地下水 圆明园以中水补充湖水
2007-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 506| 评论: 0
摘要: 圆明园湖底铺设塑料薄膜防渗透事件曾经引起人们的关注。近日记者获悉,圆明园目前正在试用中水,未来将使用中水作为圆明园湖的补充水源。所谓中水,是指经过处理后达到一定水质标准的生活污水、工业废水、雨水等。作 ...
圆明园湖底铺设塑料薄膜防渗透事件曾经引起人们的关注。近日记者获悉,圆明园目前正在试用中水,未来将使用中水作为圆明园湖的补充水源。所谓中水,是指经过处理后达到一定水质标准的生活污水、工业废水、雨水等。作为新辟水源,可用于冲厕、洗车、建筑施工、环卫、园林绿化、河湖景观、工业循环冷却。
  严格禁止景观用地下水
  北京排水集团副总经理李建军介绍说,从两周前开始,圆明园管理部门已经开始试验,引进中水作为湖水的补充水源,目前没有发现任何不良现象,预计双方不久将正式签约。试验阶段引进的中水量不大,正式签约后,圆明园湖中水使用量就大了,一年需要的水量为800万立方米。据悉,包括龙潭公园、玉渊潭公园、陶然亭公园等在内,北京市区范围内面积较大的城市河湖都在使用中水作为补充水源。
  据北京市水务局负责人介绍,由于水资源紧张,北京市已经确定采用中水为城市河湖补充景观用水,使用自备井将城市地下水作为景观用水是严格禁止的。
  超滤膜丝制止水华出现
  此前,城市中水管道也铺设到圆明园公园附近。但是由于担心中水水质问题,尤其担心发生水华现象(水体的富营养化现象),圆明园湖水一直没有采用中水作为补充水源。今年奥运公园湖采用中水后的实际效果打消了管理部门的疑问。
  奥运公园湖使用的中水来自清河污水处理厂。超滤膜丝就像一根根细细的中空的挂面,每根直径0.8毫米的“挂面”上布满了小孔,需要处理的污水在压力作用下,通过小孔进入“挂面”内部管道中,然后流入下一道过滤工序。小孔的直径只有0.02微米,在这道工序中污水里面的烟雾、病毒、细菌等都被过滤掉了。再经过炭吸附环节后,金属离子、原子等多种细微的物质也被过滤了。
  “从今年3月份开始,清河再生水厂为奥林匹克公园水系供水23万立方米,没有发生水华现象。”据介绍,发生水华现象的一个重要原因就是水体中的氮磷含量高。通过超滤膜丝法产出的中水磷含量非常低,不具备产生水华的条件。
  再生水已达用水总量10%
  北京市已经初步形成了高碑店、酒仙桥、清河、吴家村、方庄5个再生水供水区域,去年,全市再生水使用量达到3.6亿立方米,占到了全市总用水量34.6亿立方米的10%以上。预计今年,全市再生水使用量将达到4.8亿立方米。
  2010年前,北京排水集团还将继续建设完成北小河再生水厂(6万立方米/日)、卢沟桥再生水厂(7万立方米/日)、小红门再生水厂(7万立方米/日)、高碑店再生水利用工程(47万立方米/日)、清河再生水厂扩建工程(15万立方米/日)5座再生水厂及200多公里再生水管线,基本实现市区再生水回用总体规划布局。2010年中心城区再生水利用率将提高到50%以上,全市年再生水利用量6亿立方米。鼓励城市生态用水、农业灌溉使用再生水。
