建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
奥运水上公园治理扬尘 五招见成效
2006-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 573| 评论: 0
摘要: 本报讯(通讯员刘文瑞 潘汀) 顺义奥运水上公园工程占地面积162万平方米,其中3万余平方米为永久和临时建筑,是2008年奥运会皮划艇、赛艇的主赛场,届时将有30枚金牌在这里产生。 面对一望无际的现 ...
面对一望无际的现场,如何解决好扬尘治理、环境保护工作是头等大事。北京建工一建公司项目部首先成立了扬尘治理领导小组,责任层层落实。在施工过程中,合理安排施工工序,将容易扬尘的工序安排在无风季节施工,或加快容易扬尘工序的施工,尽快插入下一步工序的施工,减少现场扬尘量。在办公区域、停车场铺种草皮2000余平方米,鲜花600盆。
项目部还采取了五招治理扬尘:第一招喷水。项目部在施工现场内挖蓄水池,并配备相应的电源、水泵、水管、人力等,随时对现场土方回填区域、道路等容易扬尘的部位洒水。在大风天气下,如果有水管达不到的地方,采取洒水及消防车喷洒。第二招喷洒固化剂。喷洒固化剂,该措施用于现场容易扬尘部位在达到设计标高后,或赛道开挖至设计标高后,面积巨大,不易覆盖的部位。喷化剂采用洒水车喷洒,喷洒过后,砂土表面基本固结,不易产生扬尘,将很好地控制扬尘量。第三招覆盖。该措施用于已回填完的景观山体或暂时存放的砂土、粉土等,无法采用喷洒固化剂的部位,用于减少扬尘量。第四招撒草籽。该措施主要用于现场临时存施种植土部位及已完成种植土回填且没有进行园林施工的部位,该措施受季节限制,只能在草生长的季节实施。草籽生长后,能固化砂土,减少扬尘量。第五招增加挡风墙。挡风墙高度为1.8米,用于减少风速及阻挡部分尘土。挡风墙具体位置在主赛道终点区与静水艇库之间,即现场东西向柏油道路北侧,长度由现场南北向水泥道路到现场办公区暂设之间。
