建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
奥林匹克水上公园地基使用强夯处理
2006-1-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要: 本报讯 (通讯员雷蕾) 随着“砰”的一声巨响,履带式吊车上重达18吨、直径2.4米的纯铁重锤,从11米的高空下落,准确的砸在了绘制点上。这是北京建工一建京创分公司奥林匹克水上公园工程地基强夯所发出的声 ...
本报讯 (通讯员雷蕾) 随着“砰”的一声巨响,履带式吊车上重达18吨、直径2.4米的纯铁重锤,从11米的高空下落,准确的砸在了绘制点上。这是北京建工一建京创分公司奥林匹克水上公园工程地基强夯所发出的声响。
北京2008年奥运会顺义奥林匹克水上公园位于北京市顺义区马坡镇向阳村向阳闸东北侧,建筑用地面积1625886.70平方米,项目总建筑面积为28961平方米。该工程为永久性建筑,整个场地地基土层上部为人工填土层,其下为新近沉积土层和一般第四纪沉积土层,地层由粘质粉土、粉质粘土、细中砂及卵石构成,场地分布两层地下水。根据整个场地地层的结构组成、水文地质条件及现场勘察的结果得出,此工程地基必须采取特殊处理。水上公园项目的管理人员根据造价、工期、施工的难易程度等条件综合分析后从强夯、震冲桩、灰土挤密桩中选中了地基强夯施工方案。
水上公园项目地基强夯施工工期为一个月,租赁了7台履带式吊车设备,最高工作量为9000平方米,最高日工作量为600平方米台/班。强夯分为点夯和满夯,其中点夯夯击能为2000KN.m,夯点间距要根据地基情况绘制的点夯点位图操作,单点击数大于9击。满夯夯击能1000KN.m,夯点间距小于2/3夯锤直径,单点击数2击。地基强夯施工现已全部完成,大部分检测已合格,重点部位需再养护4天,才能进行检测。
