建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
家庭如何选购卫浴瓷砖
2011-6-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   卫生间和浴室往往是家居的卫生死角,因此在这两处铺设 瓷砖 更要注意卫生环保这项指标。等到出了漏水、空鼓等问题的时候再去补救,就是亡羊补牢了。从选购瓷砖的阶段开始,就需要对不同瓷砖的不同性能进行深入了 ...
  卫生间和浴室往往是家居的卫生死角,因此在这两处铺设瓷砖更要注意卫生环保这项指标。等到出了漏水、空鼓等问题的时候再去补救,就是亡羊补牢了。从选购瓷砖的阶段开始,就需要对不同瓷砖的不同性能进行深入了解。
  重要指标1:瓷砖吸水率
  选购卫浴空间的瓷砖首先要注意其吸水率。一般来说,品质高的瓷砖,吸水率很低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。吸水率高的瓷砖经热胀冷缩后会导致瓷砖表面龟裂及整块墙地砖剥落,装修四季分明的北方地区卫生间,更需注意此问题。
  重要指标2:瓷砖质地密度
  选购卫浴空间的瓷砖对瓷砖本身的质量要求更加严格。选购瓷砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。这样的瓷砖铺设到卫浴空间,既不容易损坏,也便于维护清洁。
  重要指标3:砖面施釉程度
  现在的瓷砖在销售时会告知消费者是否适用于卫浴空间。选购时,可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别。消费者可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌出现。
  专家指南
  问题1:卫生间里管道井旁边的砖与砖之间现在开裂了,砖也已经翘起。有人说是装修过程中没有在上面挂网。解决方法是将砖全部敲下来,挂上网后再贴瓷砖,是这样吗?
  专家:这是施工方面的问题,根据情况判断,这一定是管道井周围采用龙骨加水泥板的方法铺装,这种施工工艺容易造成砖与砖之间的开裂。目前,工艺方法好的家装公司会在处理卫生间管道井的墙面时,用轻体砖砌一遍,然后再铺贴瓷砖,这样就不会翘起了。
  问题2:装修两年多了,浴室的瓷砖有的开始鼓起来了,请问这是装修材料的问题,还是墙面的问题?
  专家:装修浴室在铺设瓷砖后,用过一段时间会存在空鼓现象,这与业主的使用是有关的。因为,业主在反复洗浴过程中,导致部分空鼓的进入了水蒸气,时间长了,瓷砖就鼓起来了。但装修质量不过关和瓷砖的质量也是重要的诱因。
