建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
夏天来了 木质家具也要“防暑”
2011-6-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   家具是家居装饰的主角,它的多功能性及实用性,决定了它的价格,所以人们不可能经常去更换家具,那么它的保养就显得尤为重要了。夏季气温高、湿度大,保养家具和避免夏季装修污染,专家给了一些建议,提醒市民注 ...
  家具是家居装饰的主角,它的多功能性及实用性,决定了它的价格,所以人们不可能经常去更换家具,那么它的保养就显得尤为重要了。夏季气温高、湿度大,保养家具和避免夏季装修污染,专家给了一些建议,提醒市民注意夏季木质家具的保养方法。
  含水率的变化容易引起木材的变形,所以特别需要细心呵护,尤其是在这炎热的夏季。比如不能让阳光[最新消息价格户型点评]长期直接照射,不能过冷或过热,过于干燥和潮湿的环境对实木家具都是不适宜的。如果频繁开关空调造成温湿度变化过大,即使是合格的实木家具产品有时也会发生变形、开裂的现象。不过,其实如果选用的家具是处理良好的木材,那么,正常的夏季气候并不会对其产生太大的影响。
  如今大多数品牌家具在处理木材时,都会先进行含水率的处理。专业人士介绍说,很多家具在受力部分采用实木、其他部分则用高密度板,也是为了防止季节性的热胀冷缩。即使夏天的湿度相对上升,木材也只会稍微膨胀,而这些自然变化并不会影响优质家具的耐用性。但是,如果你选择的是中国传统红木家具,由于这类家具多带有大量雕花,而且多没有经过含水率的处理,因此使用的第一年需要返工打磨。
  为了延长家具的使用寿命,在夏季,要防止温度、湿度的过度变化和强烈的光照等。专家建议消费者将家具远离热源或空调风口,以避免巨大的温差使家具损坏或过早老化。同时,可对家具的摆放位置进行调整,避开直射的阳光,必要时用窗帘遮挡。实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。
