建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
春夏交替装修“敏感区域”别含糊
2011-6-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 春夏交替的季节装修,“敏感区域”的施工与保养十分重要。   今天,我们针对一些业主在这个时候装修容易出现的问题进行解读,让你的装修决胜于春夏交替间。    疑难问题:卫生间装修造成“跑冒滴漏” ...
  疑难问题:卫生间装修造成“跑冒滴漏”
  越来越多的家庭进行二次装修,而在这个过程中有的业主需要把原有的卫生间墙砖、地砖都打掉,换成全新的瓷砖。
  这种情况需要重新对卫生间墙、地面做防水。这个过程中,需要严密把关。如防水工程出现问题,就会出现“跑冒滴漏”的问题,像业主徐阿姨就曾经遇到过这样的麻烦,因卫生间防水没做好,水渗漏到楼下邻居家,损失严重。
  解决之道:严防死守 注意边角缝
  卫生间在装修施工中,可以说是相当“敏感”的区域了,因此在这个季节装修的时候要格外注意施工过程中的各个细节。
  首先,在做防水处理之前,卫生间地面要找平。据方林装饰设计师董雷介绍,这样做可以有效避免防水涂料由于涂抹不均而造成的渗透。其次,卫生间墙面的接缝处也要涂刷到位。“由于卫生间墙地面的接缝及上下水管道与地面接缝处,比较容易出现问题。因此,一定要处理好这些边角缝的地方,防水涂料一定要涂抹到位。”董雷这样提醒道。
  另外,据乐家装饰设计师张海洲告诉记者,这个时候的卫生间墙面处理也很重要,一般需要在卫生间的墙面上做30厘米左右的防水涂料,以防积水浸透墙面。
  疑难问题:“保温板”开裂影响质量
  对于一些新房,很多墙体带有一种新型“保温层”。而在这个季节对这种墙体装修过程中,则很容易出现乳胶漆开裂的问题。
  据瑞之峰装饰工程有限公司沈阳分公司主任设计师张宝玉介绍,其实这种开裂是由墙体水泥出现裂缝,或墙体“保温板”接缝出现开裂造成的,并不是装修质量问题。
  解决之道:基底处理 保证乳胶漆漆膜完整
  为了达到完美装饰效果,可以通过一些行之有效的方法来进行适当补救。据张宝玉介绍,将墙面基底处理干净后,可以在墙面贴一层的确良布,保证乳胶漆漆膜完整,这在装修过程中操作起来比较简单。
  另外,还可以将墙表面的保温板去掉,或将水泥墙面除去,在保温层外面安装一层石膏板,然后在上面做乳胶漆。据林凤装饰首席设计师贺博文介绍,这样可以把一些裂缝去除,裂缝地方一般就是板材之间的接缝,但这种办法在装修过程中相对来说比较复杂。
