建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
抛釉砖新品鉴定会上通过
2011-5-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 5月22日,由广东省建筑材料行业协会主持的佛山市简一陶瓷有限公司“技术与艺术一体化设计系统及仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)”新品新技术鉴定会成功召开,广东省经济和信息化委员会创新处谢建发科长、佛山市 ...
5月22日,由广东省建筑材料行业协会主持的佛山市简一陶瓷有限公司“技术与艺术一体化设计系统及仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)”新品新技术鉴定会成功召开,广东省经济和信息化委员会创新处谢建发科长、佛山市经贸局技术进步科宋志祥科长、刘云副科长、佛山市简一陶瓷有限公司董事长李志林等领导参加了鉴定会。来自国内建筑陶瓷行业知名专家组成的鉴定委员会,审核了相关的技术文件和产品样本,经质询和认真讨论后,形成一致意见:同意通过鉴定,建议加快该项目技术的推广应用。
  “技术与艺术一体化设计系统开发及仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)”项目于2010年3月正式立项,简一陶瓷高层领导高度重视该项目,整个项目先后投入总计320万元。通过“技术与艺术一体化设计系统”,从原料、工艺、配方以及整个生产过程都建立了全面的、系统的变形控制技术与管理标准,使第三代简一大理石的平整度完全达到了天然石材的水平,实现了无缝铺贴;第三代简一大理石的仿真度很高,它采用了多网跳印,高清套印等新的装饰工艺和技术,将天然石材厚重的质感、自然肌理、柔和的色泽,活而有序的纹理等特性体现的淋漓尽致,获得“不是天然,胜似天然”的美学应用效果。
  首创标准化平台,自主研发陶瓷产品设计软件
  “技术与艺术一体化设计系统”主要由系统硬件、标准化平台、工作软件、设计机构四大部分组成,建立了色标数据库为核心的标准化平台,开发了专门针对瓷砖产品设计的“JJ—设计1号”设计软件,在陶瓷建筑行业中首创了“技术与艺术一体化设计系统”,实现了对产品功能、工艺方法、应用环境、节能减排装饰等进行科学优选和设计,明显提高了产品研发效率和产品的技术含量。简一陶瓷利用该项目技术,成功研制出的“仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)”系列产品,仿真度与附加值高,产品平整度、防污、耐磨等性能优异,项目技术和产品达到国际先进水平。
  标准化平台是本项目实施的重要环节之一。在目前陶瓷企业的研发中,由于釉料、原料没有标准化,每次对色都要重新调整配方,效率很低浪费资源,而且同批次产品往往对不上原有的颜色,造成产品色号多,产品图案容易失真。另一方面,由于陶瓷颜料煅烧后的颜色与原态颜色不一样,在没有标准化和电脑记录在案的情况下,设计人员研发人员往往凭自己的经验判断产品的色彩,也是造成设计是真的一个重要原因之一。该项目通过选择标准化程度高、产品稳定的供应商,实现釉用材料、釉用颜料的第一道标准化,再根据产品类别确立基础油料配方,以及制作色标(3000-5000个)和颜色配方,输入电脑系统建成色标库,设计开发人员只需要调用电脑素材就可以获得色彩和配方的结果。
  “JJ—设计1号”是在设计软件的基础上,专门针对陶瓷产品设计而开发的,不但具有3D-MAX、CAD、CRW等功能,而且可以将图片立体化。
  颠覆国内陶瓷行业传统的生产模式
  “技术与艺术一体化设计系统”的研发,突破了传统陶瓷产品设计的局限,实现了技术、艺术设计因素的事前控制与最大优化,有效提高了企业的产品自主设计能力。该项目已向国家申请知识产权专利3项,发明专利1项,实用新型2项,开发软件一套,发表学术论文一篇,实现了简一科技创新发展的战略意图。
  当前,我国陶瓷企业传统的生产步骤是,第一,市场取样;第二,由网版公司、模具公司协助完成外观模仿,即网版复制、模具复制,然后研制配方和工艺方法;第三,生产出新产品;第四,产品下线后,由市场部门设计产品应用效果,再进行产品的市场推广。这种模式的产品设计着重于追求单一的外观效果,缺乏考虑生产、应用特别是节能减排等综合因素,而且设计程序和人员的配备不对应,设计过程的技术、美观、应用三大部分相互脱节,因此,经常造成产品功能过剩,或者缺乏文化个性,或者与应用环境不相称等情况,
  而“技术与艺术一体化设计系统”的研发,完全颠覆了当前国内陶瓷行业传统的生产模式,该设计系统是将产品功能、工艺方法、应用环境、节能减排、色彩造型、文化内涵等因素,在产品生产之前进行优选和设定,这样有效避免了资源浪费,提高产品的产能效率,也达到节能减排的目的。
  仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)利用“技术与艺术一体化设计系统”,研制出仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)系列产品30多个新花式品种,此系列产品更强调产品的空间应用,着重挖掘石材的文化内涵。仿稀有石材抛釉砖(第三代简一大理石)系列产品,如孔雀开屏、景泰蓝、意大利蝴蝶石等系列产品,分别取材于伊朗、巴西、意大利等国的最珍稀的天然石材。
  第三代简一大理石运用了“技术与艺术一体化设计系统”进行了设计研发,产品设计更合理,印刷装饰从6道减为4道,而且磨边削量减少了2-3cm,面釉总量减少了40克,有效地实现了固废物的减排和降低了资源的消耗。第三代简一大理石在获得独特装饰效果的同时,较好的实现了节能减排,与传统抛光砖相比,冷加工废弃物减少了约45%,冷加工能耗下降30%以上,与上一代产品相比冷加工废弃物减少20——25%,经检测产品各项指标符合GB/T4100-2006标准,放射性符合GB6566-2001标准中的A类装饰材料要求。
