建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
健康要放在首位 装修整体设计要有室内环境意识
2011-5-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 为什么有的消费者装修全是选的环保材料,装修以后室内空气还是有污染?这里有一个要合理选择装修的设计方案的问题。当然这里所说的设计是指消费者对房间整体的结构材料和布局的设计。比如地面铺什么材料,墙面是刷漆 ...
为什么有的消费者装修全是选的环保材料,装修以后室内空气还是有污染?这里有一个要合理选择装修的设计方案的问题。当然这里所说的设计是指消费者对房间整体的结构材料和布局的设计。比如地面铺什么材料,墙面是刷漆还是贴壁纸,家具体积的大小和选用材料等等。所以在确定家庭装修设计方案时,要注意空间承载量、材料的使用量、室内新风量和留好提前量四个方面:
1.合理的计算房屋空间承载量。由于目前市场上的各种装饰材料都会释放出一些有害气体,即使是符合国家室内装饰装修材料有害物质限量标准的材料,在一定量的室内空间中也会造成室内空气中有害物质超标的情况。
  2.搭配各种装饰材料的使用量。地面材料最好不要使用单一的材料,因为地面材料在室内装饰材料中使用比例比较大,如果选择单一材料会造成室内空气中某种有害物质超标。
  3.保证室内有一定的新风量。按照《室内空气质量标准》室内新风量应该保证在每人每小时不少于30立方。比如厨房、卫生间的通风、不要人为地阻挡室内的通风、有条件的家庭可以安装室内新风机和有通风功能的空调器,一些通风状况不好的住宅楼更要注意。
  4.给室内购买家具和其他装饰用品的污染留好提前量。因为室内空气污染是各种污染物质在室内空气中累加的,如果再购买家具和其他装饰用品,这些物品中也会释放有害气体,就会造成室内污染物质超标。
  施工工艺上注意两个环节:地面和墙面
  在室内装修中,要注意选择符合室内环境要求不会造成室内环境污染的施工工艺,这也是防止造成室内环境污染的一个重要方面。室内环境检测中心近几年检测发现,由于施工工艺不合理造成的室内环境污染问题也比较突出,目前问题比较大的工艺问题主要有两个方面:
  1.地板铺装方面的问题。实木地板和复合地板下面铺装衬板是一种传统施工工艺,但是现在由于采用这个工艺造成室内环境污染的情况十分普遍,原因主要是铺装在地板下面的大芯板和其他人造板都含有甲醛,无法进行封闭处理和通风处理,而且使用面积比较大,另外有的施工人员采用低档材料,更加加剧了室内有害物质的含量,造成了不易清除的室内甲醛污染。
  2.墙面涂饰方面的问题。按照国家规范要求,进行墙面涂饰工程时,要进行基层处理,涂刷界面剂,以防止墙面脱皮或者裂缝,可是一些施工人员采用涂刷清漆进行基层处理的工艺,而且大多选用了低档清漆,在涂刷时又加入了大量的稀释剂,无意中造成了室内严重的苯污染,由于被封闭在腻子和墙漆内,所以会很长时间在室内挥发,不易清除。
  选好三类室内装饰装修材料
  家庭装修虽然不是大型建筑工程,但是方方面面的材料也不少,怎样选择无污染的材料,成为家庭装修中令人头疼的问题,国家已经出台了十种室内装饰装修材料有害物质控制标准,为保护消费者的利益规范室内装饰材料市场提供了依据。大家在购买时一定要严格按照国家标准进行选择。从目前一般家庭装饰装修看,重点应该注意以下三类装饰材料的选择:
  一是石材瓷砖类。这类材料要注意它们的放射性污染,特别是一些花岗岩等天然石材,放射性物质含量比较高,应该严格按照国家规定标准进行选择,如果经销商没有检测报告或消费者自己不放心,也可以拿一块样品到室内环境检测单位进行放射性检测。
  二是胶漆涂料类。比如家具漆、墙面漆和装修中使用的各种黏合剂等。这类材料是造成室内空气中苯污染的主要来源,市场上问题比较多,广大消费者不易选择,消费者要注意选择正规厂家生产的产品,最好到厂家设立的专卖店去购买。
  三是木质板材类。比如各种复合地板、大芯板、贴面板以及密度板等是造成室内甲醛污染的主要来源。大家在选择时要注意品牌的选择和外在质量的选择,也可以在价格上进行比较。
  保证室内空气质量,你要做个有心人
  1.签订合同时加上一句话。消费者在签订购买房屋、装饰装修和购买家具合同时,如果原有合同上没有室内环境条款,必须增加一句“必须符合国家室内环境空气质量标准”。
  2.购买材料后留下一块样品。在购买室内装饰装修材料或者请装饰公司购买材料时,消费者最好留下一块样品,一旦工程结束以后发现室内环境污染问题,可以以此作为判断责任的依据。
  3.工程验收时要有一份室内环境检测报告。按照标准,新建、扩建和改建的民用建筑工程都要进行室内环境污染的检测,否则不能进行工程交工与验收。这样,一方面是对给消费者提供房屋、家具和室内装饰装修服务的商家和企业的制约,同时,一旦发生室内环境污染问题,也能够有效地保护消费者的合法权益。
