建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
春节临近:家居防火、防盗从这里开始
2011-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要: 随着新年的临近,各家各户都需要检查自家的防盗,防火情况,以加强生命与财产的安全性。 家居防盗 要做好家居防盗必须做到人防与设备防相结合。做好家居人员在防盗必须在日常生活中自觉做到: ...
家居防盗
1、积极配合小区保安管理人员的管理同时自觉爱护小区内的各种防盗设施,出入公共防盗门要随手关门,不要将公共防盗门的钥匙借朋友和不随便为不认识的人开启防盗门。
2、家居的各个门、窗、排气口、空调口要经常检查,窗、门损坏要及时更换,出入家门随手关锁门,门锁损坏或钥匙有遗失要及时更换。门框门体除美观外,主要是要注意是否坚固,门缝是密封,固定锁体锁扣部位的门体、门框是否牢固、结实。
3、室内防盗必须做到不要在家中存放日常需用的各种现金,不要在家中随意设置保险柜,室内房门、柜门外出要上锁,如有室内防盗报警系统,人离开时要及时打开,使其工作,平时要及时检查报警电池及工作情况,随时证其能正常工作。
总之,家居防盗意识必须由广大群众共同来加强。使用防盗器材时,必须按照防盗器材的使用说明严格做好"专业"安装、"专业"使用。要加强"锁"的意识,做到出入要平安请"上锁"。
家居防火
日常生活中您应当提高警惕,小心防火,以免稍有不慎,招来火神。
客厅:客厅内的家具陈设,如窗帘、垫子及电器设备等,均应小心注意。
装有垫子的家具:装有垫子的家具容易被未熄的烟蒂熏烧。这种现象不但隐蔽难以察觉,更易产生致命的烟气。所以离开居所或就寝前应小心检查,如果感到昏昏欲睡时,切勿吸烟。
打火机及火柴:应将打火机及火柴放在孩子不能触及的地方。
烟灰缸:必须能够盛装足够的烟蒂,避免烟蒂掉在其他物体上失火。烟蒂应完全掐灭,才可放进烟灰缸。
电视机:电视机后面应预留充分的空间,以发散机内产生的热量。不用时拔掉插头。
电线:为避免电路负荷过大,切勿将过多电器联接在同一电路。超负荷不但会引起电线过热损坏绝缘体,更会引起绝缘体或附近的物品失火。不能将电线敷设在家具下、地毯下和其他行人来往的地方。每年至少对家中的电器装置检查一次。
厨房:厨房是家庭防火的重点――日常动用明火烹饪烧水都在厨房。此外,厨房也是放置燃料、食用油以及使用燃气最多的地方。因此正确放置燃料,小心使用燃气灶具,不但为您的生活带来便利,更可避免火灾发生,确保家人安全。
炉具的周围:炉具的四周不能堆放杂物,如废纸或其它易燃物品。炉具应当经常清洗,确保不会积存油脂。
抽油烟机:使用抽油烟机时,灶具不得干烧,避免大量的热吸入抽油烟机内,损坏部件,甚至引燃机内油污。应请专业人员清洗抽油烟机,以防油污、水珠进入电路,造成短路。不能用易燃液体清洗抽油烟机。
燃气:应由专业部门负责安装,保持燃气周围空气流通。严禁煤气或液化气同电饭煲、电磁炉、酒精炉、煤炉等混杂使用,如怀疑燃气泄漏:
立即关闭燃气阀门。
将附近的火源关闭。
打开所有门窗通风。
切勿开关任何电器(包括手机)。
如果气味强烈,应立即外出打电话报警,并通知邻居疏散。
冰箱:任由灰尘积聚在马达、压缩机及线圈上,是造成冰箱火灾危险的主因。这种情形会引起马达超负荷而损坏,或失火引燃冰箱的泡沫塑料绝缘体及其它塑料组件。应定期拔掉电源插头,清除马达、压缩机及线圈部分的灰尘。
卧室:有关资料显示,夜深人静时,发生在家庭卧室中的火灾杀伤力极强,有些人是被火烧死,更多的是吸入大量有害烟气致死。由于卧室的衣物、家具、窗帘、被褥、地毯等均是易燃物品,所以做好卧室的防火工作十分重要。
烟蒂:切勿在床上吸烟,独居老人和醉酒后尤其应当注意。烟蒂必须在放入烟灰缸前完全掐灭。
电暖器:电暖器应放置稳固,切勿靠近床、沙发和其它易燃品,不要将衣物放在电暖器上烘干。
电热毯:不要揉搓、折叠电热毯,防止电热元件受损、短路,发生火灾。出现故障时,不要继续使用以免发生危险。
睡前检查:睡前,应检查所有电器插头是否拔掉。燃气阀门是否关闭。同时将卧室、客厅、厨房的门关上,这样,即使您睡着后发生火灾,也可阻止火势和烟气蔓延。
楼梯:楼梯应保持畅通无阻,切勿堆放杂物和易燃物品。记住!楼梯是发生火灾时重要的逃生通道。
电梯:高层居民楼内的住户,如果怀疑楼内失火,切勿搭乘电梯。
防盗网:安装防盗网时,应留有一个厘米的窗口。
