建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
年宵花巧养护 花香长长久久
2011-1-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 春节将近,又到了年宵花旺销的时节。无论是送人还是装点自家,它都是不错的选择。但是很多消费者反映,花几百甚至上千元购买的年宵花,因为不懂如何养护,成为只能在“年宵”为家里添彩的一次性花:春节一过鲜切花便 ...
春节将近,又到了年宵花旺销的时节。无论是送人还是装点自家,它都是不错的选择。但是很多消费者反映,花几百甚至上千元购买的年宵花,因为不懂如何养护,成为只能在“年宵”为家里添彩的一次性花:春节一过鲜切花便“花败枝亡”,盆栽花根本养不到第二次开花,有的甚至花还没开全就“夭折”了,真是让人既心疼又觉得浪费。所以,这一期我们就请专家为年宵花的养护问题支支招。
盆栽花卉方法有别
农业公益热线12316专家、北京市农业技术推广站花卉室高级农艺师曹玲玲介绍,目前市场上出售的年宵花一部分是通过控温等手段将花期推迟,进行过人工催花,比较典型的就是杜鹃、桂花一类的南方花卉。这些花卉对温度和湿度的要求都很高,在温室培育尚可,一旦买回家中,失去了适宜的生长环境,很容易衰败死亡。这类花卉,很多没有第二次开花的可能,可以做的只有尽量延长其花期。而一些自然花期的年宵花,只要养护得当,还是可以长久生长的。不过不同的花卉养护方法也有区别,下面我们就几种常见的年宵花来分别谈一谈。
杜鹃花
普通品种,价格便宜,但花期比较短,大概在一个月左右。
杜鹃花瓣很娇弱,害怕低温尤其不可风吹。所以,在将杜鹃花搬运回家时,一定要注意用防风保温材料将花罩上,如果受冻严重使根部受损,还会使其整株死亡。含苞未开的杜鹃相对耐冻。另外,很多人不喜欢原装花盆而要求换盆,这样做其实十分有害。因为换盆会致其根系受损,此时最容易受冻。另外,一般换盆后要立即浇水,经过3-5天的缓根,根部才能得到恢复。如果根系受损太大,可能无法恢复。
在家要注意将温度控制在20℃左右,尽量加大室内湿度。有人认为向花卉叶片和花上喷水就能起到加湿作用,这只在花卉根系受损时起作用,在根系完好时,反会使花开得更快,所以增加室内湿度还是要依赖加湿器。其次,浇水也不可太勤,也不可暴晒,这样都会使开花速度加快。因为杜鹃基本在花期结束后就完成了“使命”,而且在催花时也加了肥,所以不需施肥。
白掌
白掌的养护原则与红掌等相同,但它需水更多,但又怕涝。现在市面上有水培白掌,在挑选时要观察其根部,如果根部发白且有根毛,说明其已经被诱导出水生根。如果发现水中的根是黄色的,那就说明白掌刚从土里挖出,放在水中不久,这种花买回家很容易烂根。
金橘
今年,绿植中除传统的红掌、凤梨外,富含祝福含义的小金橘也颇受欢迎。金橘也属于反季节花卉,它生长环境要求不高,在摘果后也可以继续种植。不过由于室内环境无法使其授粉,所以第二年有可能只开花不结果或只长很少的果。
宝莲灯
冬季属于它的自然花期,可以长期养殖但生长很慢。宝莲灯喜光,室内温度要在20℃左右。如果用大花盆栽培,春秋各施肥一次即可;如果花盆比较小,由于土壤养分有限,每年应施肥四次。
君子兰
属于北方花卉,春节前后开花,是一直非常受欢迎的一种年宵花。记者从莱太花卉市场了解到,今年君子兰中又添了来自南非的纯白色君子兰,还有花朵下垂的君子兰,均为花中精品。
君子兰不但可以看花,花败后还可以看果。买回后可以持续养,是比较理想的年宵花。但是想养好它讲究很多。首先要使用君子兰专用土,其次要求环境要恒温恒湿,温度在20℃-25℃之内波动为宜。它喜欢PH值在5.5-6.6的酸性环境,碱性稍大就会影响其生长。浇水采取见干见湿(见干见湿是花卉种植时的一个常用术语,意指浇水时一次浇透,然后等到土壤快干透时再浇第二次水,它的作用是防止浇水过多导致烂根和潮湿引起的病虫害 )的原则即可。另外,在第二次开花前要追三次肥。分别在没抽花箭前、刚开花时和开花后,这样才利于其继续生长。
大花惠兰
它属于兰科植物,原本生长在原始森林中,所以对温度和湿度的要求非常高。温度不可低于18℃,最高不能超过30℃,不可波动过大;湿度达到70%-80%才利于其生长。另外,它喜欢半阴的环境,切记不可暴晒;浇水要遵循少量多次的原则,它十分怕涝。
大花惠兰可以长期栽培。需要特别注意的是,夏天需要把它放在阴凉处。由于兰科在夏季休眠,所以自秋季开始每半个月施肥一次,可施硫酸亚铁和复合肥。
红掌
年宵花中红掌﹑绿掌﹑粉掌都比较常见。它们的特点是一年四季都可开花,能长期养殖,生命力也很强,但要使其开好花却比较困难。它在湿度为80%-90%,温度在18℃-25℃波动的环境下生长。它喜阴,不可暴晒。暴晒会使花朵退色,叶片灼伤。施肥时肥料中要特别添加钙和镁,每半个月一次。另外,它对水质有严格要求,需要沉淀后的雨水﹑雪水或纯净水来浇灌。需要注意的是,由于纯净水中没有任何微量元素,用它浇灌需要适量追肥。
桂花
桂花也属于南方花卉,将花期推迟而作为年宵花出现,今年还是第一次。主要注意将温度控制在20℃,不要频繁浇水,防止暴晒。这种花花期在一个月左右,一般不能养到第二次开花。
鲜切花卉保鲜有法
如果想使鲜切花长开不败,首先环境温度一定要低,保持在18℃-20℃左右,并且放在阴凉处,不可见阳光。另外,还可使用专用的保鲜剂。一般1.5升水与半袋保鲜剂混合,可保证在不剪根不换水情况下,盛开一周不败而且水不发臭。另外,莱太花卉商城宣传部负责人叶红艳介绍,与往年相比,今年彩色玫瑰特别丰富,如雪玫、蓝色妖姬、黄玫瑰、橙色玫瑰、金玫瑰还有绿玫瑰等。不过由于这些彩玫瑰都是人工染制的,一般生命力不大强,也不大吸水,容易在还没有开放的时候脱水而凋谢,所以建议消费者在选购时最好选择略开一些的花形,并且将其做成干花,效果更好。
