建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
警惕定制家具环保背后“凶手”
2011-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 在进口家具与国产家具的博弈当中,专家提醒消费者,并不是选择木质家具后就会觉得很放心,认为天然环保,其实不然。影响家具环保的因素有很多,稍不留意,潜伏在家具里的“凶手”就会偷偷溜出来,让家具环保问题暴露 ...
在进口家具与国产家具的博弈当中,专家提醒消费者,并不是选择木质家具后就会觉得很放心,认为天然环保,其实不然。影响家具环保的因素有很多,稍不留意,潜伏在家具里的“凶手”就会偷偷溜出来,让家具环保问题暴露出来。
警惕定制家具环保背后“凶手”
业内人士建议,在定制家具时,首先要选择有一定知名度的正规厂家,在选材时,厂商一般可以提供小块的样品供顾客选择,选定之后,最好拿一块回家,用于送货时对比。而在家具制作全过程中,要与厂家充分沟通。在家具送到之后,要认真验货,除了要求家具表面平整光洁之外,无法看到的边角位、背板等处也要认真检查,可以用手去触摸感知。打开所有抽屉、柜门,闻一下是否有异味。
潜伏凶手一:同等体积较重的含胶较多
很多消费者认为,木质品属天然材质,所以较为环保,特别是一些实木家具,更是被推崇为环保的楷模,但是事实上并非如此。有业内人士告诉记者:“其实很多消费者对实木家具的理解有误,实木家具并非是通体纯实木,而是指家具的主体框架为纯实木,而一些辅助的部位如抽屉、隔板等部位,其实还是由木工板或复合板材做成的,当然,这种板材中会含有一定量的胶,同时这也是甲醛聚集最多的藏身之处。正因为有了这些板材的存在,如果选择不当,实木家具也会有甲醛超标的现象。”
那么实木家具如此,以板材为主体构造的板式家具又该如何做好有害气体超标的处理呢?业内专家介绍说:“在同等的条件下,环保性能更高的板材 一定是含胶量少的,如果两块同等体积的板材,环保的一定是保证使用同一树种的、板材颗粒较大(因为大颗粒也代表着接触面大,使用的胶也相对较少)、重量较轻的那种(因为它本身就是木材原原本本的味道和重量)。而相对较重的那块自然是加了过多的胶而形成的。”
潜伏凶手二:油漆要警惕使用工程漆
新送的家具,您最担心什么?也许很多人都会有这样的印象,比起样品,新家具的气味要浓烈得多,有时一个新做的小小衣柜就可能让整个居室充满了刺激性的气味,这就是油漆中的VOC和甲醛等有害气体惹的祸。某油漆代理商这样向记者介绍,由于家具对涂料在色彩、耐水性、饱和度、透明度、黏结性等方面比对墙壁涂料的要求高得多,使得传统家具粉刷必须使用油漆,而油漆的化学挥发成分毒性更强,挥发性更高,这就成为家具有害气体超标严重的载体。现在业内比较公认的一种做法就是使用水性漆,这种漆主要溶剂香蕉水用水来替代。水性材料无毒,而香蕉水是众所周知的毒性化学成分;水性材料挥发的只是水,而不是化学成分,通过这种办法来化解油漆中的有害气体。
当然近几年来,不少消费者为了买到环保的产品,很多人选择购买成品家具,但事实上有些不法生产商为了追求利润,将工程漆用于普通的家具上,这无疑给消费者的安全埋下巨大的隐患,所以购买成品家具时最好选择品牌信誉度和认知度较高的产品。
潜伏凶手三:单位面积的叠加效应
所用的材料绝对绿色、使用的漆面也不会有问题,但是为什么最终的室内空气检测依然会不达标呢?某装饰公司工程部负责人这样介绍:消费者在购买家具或者挑选板材时,要综合考虑空间面积、涂料使用量、家具使用量及布艺等装饰的使用量,使用的材料越多,有可能造成单位面积里叠加的有害气体释放量越大,这样室内空气的环保性就越差,如果单位面积里某种材料堆积过大,有可能就会引起该区域有害气体的超标,所以装修时在充分考虑实用性的同时,也要最大限度地降低材料的使用量,这样才能有效控制有害气体的释放,如果必须使用大量材料时,那么每件材料的环保性能就要越严格。
据了解,现在很多品牌都强调使用国外进口板材,这样增加了不少成本。市场变冷之后,很多厂家又将国内板材请回了。销售员说:“国产板材价格实惠,能吸引不少人的眼球。顾客既可以买到品牌家具,又能得到实惠,加上周末很多卖场都会做一些活动,很多顾客都愿意选择这个时候来购买家具。”
