建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
拼图式餐盘 让生活多姿多彩
2010-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 导读: 来自OOOMS的一款多用处拼图试餐盘,可用作很多方面,每个板采用的是原木制成,可以用来当着菜板应用,在聚会的时候由于可以用来盛水果,空缺的地方还可以用来夹红酒杯。 来自OOOMS的一款多用处拼 ...
导读:来自OOOMS的一款多用处拼图试餐盘,可用作很多方面,每个板采用的是原木制成,可以用来当着菜板应用,在聚会的时候由于可以用来盛水果,空缺的地方还可以用来夹红酒杯。
来自OOOMS的一款多用处拼图试餐盘,可用作很多方面,每个板采用的是原木制成。
