建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
不可忽视卧室装修三大注意事项
2010-12-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要: 卧室是我们休息的地方,所以卧室装修不能忽视,但是对于没有装修经验的业主来说卧室装修主要要注意一下几个方面。 卧室装修注意一:私隐。 卧室的私隐特点体现在两个部分: 不可见 ...
卧室装修注意一:私隐。
卧室的私隐特点体现在两个部分:
不可见私隐
这就要求它要具有较为严密的保护措施,这包括了门扇 的严密度和窗帘 的严密度。
门扇所采用的材料应尽量厚点,不宜直接使用3厘或5厘的板材封闭,如果用5厘板的,宜在板上再贴一层3层面板。
门扇的下部离地保持在0.3-0.5cm左右。
窗帘应采用厚质和布料,如果是薄质的窗帘,也应一层纱窗 层。这对减少睡眠时光线的干涉也是有利的。
不可听私隐
这要求卧室具有一定的隔音能力。一般来说,现在的隔墙的隔音都是足够的,但是有一些业主基于空间的问题,总是喜欢把两个房子中间的隔墙打掉,然后做上一个双向或者单向的衣柜 ,这种做法就需要注意了。
卧室装修注意二:配色
卧室的装修,由于居住主体的不同,配色又不尽相同。
主卧室主调应以温馨为主,地面宜用木地板。不排除在双方审美观相同的情况下采取特定风格配色的可能。
次卧室同样应以温馨为主,次卧室一般是是老人居住的,装修时要考虑老人的行动方便问题。
小孩房宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者米黄调。也可以使用一些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
保姆房一般不需要做太多的装饰,处理墙地顶面即可。
卧室装修注意三:照明
卧室的照明要求不多,但需要注意的是:卧室不宜采用向下射的灯具,宜用照顶的灯光。但照顶的灯光如果采用白炽灯的话,可能造成灯上部顶面有发黄的现象(这是烤出来的)。
如果照明的灯具不在顶部,而是在墙上,这点限制则可避免。
