建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
厨房面积小 装修设计需要注意哪些问题
2010-11-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   小厨房在装修设计规划时要考虑更多问题,因为厨房工作是复杂的,万一想的不周全就有可能在使用中叫苦连连。厨房小不要紧,只要有个好的规划,也会让你有足够的空间发挥。   在选择厨房设备时,不要贪图大 ...
  在选择厨房设备时,不要贪图大件,比如双炉灶,欧式烟机,这些都没必要,一个炉灶,再加个电磁炉,两代同堂都没有问题。水槽最好的建议是单个大水槽,双水槽不仅占用更多空间,并且因为分割成两块,大一点的炒锅蒸锅刷洗会很不方便。600左右的单水槽再配上一个沥水篮,相当于两个水槽在占用一个水槽的空间了。
  小厨房装修,细节设计是重点
  如果柜子是有转角的,都尽量做成圆弧形,这样来回的走动会方便很多,大大节省空间。
  另外在位置的设计中不仅要考虑普通的习惯,更要与主妇沟通,主妇的烹调习惯才是起决定性作用的因素。
  装修小贴士:
  核心:视觉上明快的颜色把小厨房变大一点,空间上细致的收纳帮你安置更多的物品。
  1.墙壁宜采用明快的色彩,与地面色彩相协调,形成统一感。
  2.地面采用明快的色彩,如白色,浅绿色等,以增强协调感和宽敞感。
  3.电冰箱和洗涤槽柜中间放带脚轮的调味品架,既解决了存放问题,又达到了间隔效果。
  4.百叶门柜放置锅、咖啡器具,下部放置小杂品。
  5.百叶门柜边配置带门的格架,放各种厨用电器,百叶门柜最好放置在厨房的死角处。
  6.洗涤槽柜、灶柜的门采用浅黄色漆料,能增加明快感和宽敞感。柜的容量虽然不大,但可在一定程度上解决物品的存放问题。
