建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
四组合轻松开辟出休闲阅读角
2010-10-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   对于拥有大房子的人来说,单独的书房轻易便可得到。但对于来客人还要考虑住哪儿的普通人家来说,单独辟出一个书房就有些奢侈了,即便没有专门的书房,你也可以开动脑筋,在不大的房间中选择舒适的角落,辟出一处 ...
  对于拥有大房子的人来说,单独的书房轻易便可得到。但对于来客人还要考虑住哪儿的普通人家来说,单独辟出一个书房就有些奢侈了,即便没有专门的书房,你也可以开动脑筋,在不大的房间中选择舒适的角落,辟出一处空间,摆上书架,支上书桌,放松心境,安享书香。
  客厅+书房——通过隔断、横梁达到功能分区
  适合环境:一般来说,要将书房和客厅相结合,需要面积较大的客厅,特别是客厅面积超过40甚至是50平方米的,可以单纯设置一个小书房区域。另外,客厅的建筑结构中有柱子或梁的,也比较适合将书房加入进来,可以做一个敞开式或半敞开式的书房。别墅的客厅也多可以将书房区域加入进来。如果面积较小,可以设置一个小型工作区,看书或工作都可以,以简易和合理利用空间为主。
  组合原则:客厅和书房的组合最需要注意的就是功能分区,客厅作为会客、休闲的公共区域和书房需要相对安静的功能需求是有些相悖的,所以无论是大面积客厅还是小面积客厅,如果加入了书房功能,就需要通过隔断、横梁等来达到功能分区的目的。
  需要格外注意的是,书房和客厅的组合,书房多半是一个辅助性的功能,不能完全替代客厅的功能。但是在设计中,书房和客厅的功能可以合二为一,比如,将客厅的会客区设置得更舒适和更轻松,来客人时可以转化为会客区,无人时则又迅速回归休闲读书区。特别是针对小面积的客厅,利用茶几、储物柜等家具来作为书房功能的体现,完全可以实现两种功能的合理搭配。
  设计方法:原本是三室一厅的居室被改造成了两室两厅,由于客厅面积较大,因此充分利用空间设计了一个小书房区域。定做的靠墙书架既能作为展示用,又能存放书籍,书桌的设计则完全符合墙体和书架的位置,最大限度地节约了面积。而旁边的和式地台也是书房功能的延展,可以坐在其上看书和喝茶。由于和式地台设置了围帘,天花板上有一个暗格和小吊顶,因此这一区域和客厅的沙发公共区域有一个隐形的隔断效果。而沙发的分隔作用则能让两大功能区得到更好的区分。
  点评:在客厅里设置书房区域是常见的手法,但是用和式地台和书柜作为组合式书房区的设计则比较巧妙。让整个空间成为一静一动两大区域。
