建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
切勿重蹈覆辙 劣质装修八大隐患曝光
2010-10-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 都说装修市场的水太深,很多装修过的朋友反映,直到装修过半他才发现建材买贵了,装修队找错了,施工进展太慢了。为给自己筑一个温馨的家,只能亲自当监工,在学习中装修,在装修中发现质量问题。但有一些装修问题他 ...
都说装修市场的水太深,很多装修过的朋友反映,直到装修过半他才发现建材买贵了,装修队找错了,施工进展太慢了。为给自己筑一个温馨的家,只能亲自当监工,在学习中装修,在装修中发现质量问题。但有一些装修问题他却没有发现,就是装修工人偷工减料造成的地板噪音、电视信号不清等质量问题给生活带来很多不便。下面笔者就来为大家介绍一下装修过程中经常遇到的一些问题,计划装修的朋友提前来预防一下吧!
  问题1 电线安装插座发热
  电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。
提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要看看这些部位是否有发热现象。
  问题2 铺贴问题瓷砖脱落
  铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓等问题,铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
  提醒:《家庭居室装饰工程质量验收标准》要求,墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%.
  问题3 墙面开槽墙体开裂
  暗埋管线就必须在墙壁和地面上开槽,才能将管线埋入。少数工人在进行开槽操作时野蛮施工,不仅破坏了建筑承重结构,还有可能给附近的其他管线造成损坏。
提醒:在施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的要求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面造成开裂,而在地面开槽,更要小心不能破坏楼板,给楼下的住户造成麻烦。
  问题4 地面找平危害楼体
  有些房屋的地面不够平整,在装修中需要重新找平。如果工人不够细心或有意粗制滥造,就会造成“越找越不平”的问题,而且施工中使用的水泥砂浆还会大大增加地面荷载,给楼体安全带来隐患。
提醒:在进行地面找平之前,必须先做好地面的基底处理,然后用水泥砂浆进行地面找平。在水泥干透之后,用专用的水平尺确定整个地面的平整度,然后再进行下一步的施工。
