建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
防震装修有讲究 6大重要区域不可动
2010-10-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   装修中,有很多存在潜在危险的做法,比如砸掉承重墙、拆掉房间中的梁柱、破坏防水层等等,这些危险的操作也为我们以后的居住带来潜在安全隐患,下面看看专家介绍,家里装修时有哪些地方不能碰。 ...
  装修中,砸掉承重墙是及其危险的做法。尤其是在遇到地震的情况下,其弊端就易暴露。业内专家介绍,一般情况下,如果一楼的一户居民将承重墙大面积拆除,将导致该楼的抗震性能减弱和负荷应力出现异常,如果此时发生八级地震,楼体很可能会发生整体坍塌。另外,并不是一楼承重墙最重要,其他楼层的重要性递减。即使一楼承重墙不拆除,而其他楼层的承重墙被拆除,楼体应力结构将产生变形,结构会变得更为脆弱,发生毁灭性坍塌的可能性依然很大。
  为抗震,家装时哪些地方不能碰:
  1、承重墙
  什么样的墙是承重墙?一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
  2、墙体中的钢筋
  如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  3、房间中的梁柱
  这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
