建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
垃圾造出的居民楼:建筑师实拍沪上生态家
2010-5-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 点击进入 上海世博会沪上-生态家 图片库   这是一个“垃圾”造出的楼房。建造它的砖是设计者从上海市中心街巷的工地一块块“淘”来的——来自上海旧城改造时拖走的石库门。内部的大量用砖与装饰板材也是来自工 ...
>>点击进入上海世博会沪上-生态家图片库
  这是一个“垃圾”造出的楼房。建造它的砖是设计者从上海市中心街巷的工地一块块“淘”来的——来自上海旧城改造时拖走的石库门。内部的大量用砖与装饰板材也是来自工业的废料。屋面也采用了以竹子为主的天然原料。(因为竹子的生长周期短,利用它可以更好的保护我们的木材资源。)它的建造过程也以“工厂预制、整体吊装”的方式,以把建造污染降到最低。从建造过程的本身就展示给了人们应重视保护历史文化、保护环境。
>>点击进入上海世博会沪上-生态家图片库
  这个未来的家有着神奇的绿色中庭。这是一个专为上海的地理、气候条件量身打造的建筑,它比目前同类建筑可以节能60%以上。“嵌”在整座建筑之中的“生态核”是这座建筑最独特指处,在造就丰富室内空间的同时,也让房子本身变得更加的聪明与生态:绿色植物是这里天然的过滤净化器,这使得四季室内空气保持畅通清新,丰富的空间造型也为气流的组织创造了条件。顶部的开合屋面,在加强自然通风效果的同时,也增大室内采光效果。 屋顶的“追光百叶”可以跟随太阳角度的变化而自动转变角度,在遮阳作用,也可以智能的反射环境光,提高室内照度;这里的灯同样也是智能的,在感知周边环境照度降低时,他会自动开启,而其动力则来源于太阳能薄膜光伏发电板与静音垂直风力发电机等所产生的清洁能源;会呼吸墙体,可以有效的控制气流在其中的流动,可以降低墙面的辐射温度,调节室内温度。
  生态家中的两个电梯也各具特色: 一个可以回收电梯势能,在上上下下之间,所产生的能量备有效的储存了起来;另一个则是变速电梯,它可以根据电梯乘客的多少来控制电梯速度。 随处可见的模块化的绿色植被,为这座绿色之家增添了生命与活力,而它们也不不需要特殊照顾,智能化装置控制的“滴灌”技术会根据植物所需自动进行运作。
  未来的厨房:这里的冰箱可以根据内部的食材自动选择控制温度,使食材始终可以保持最佳的状态。它甚至可以根据已有的食材自动生成菜谱,把它交给能炒1000多种拿手菜的“炒菜机器人”,我们只需坐等着变好了,呵呵这未来的生活是不是真的很美好?
