建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
Hohyun Park + Hyunjoo Kim:韩国Z型住宅
2010-2-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要: 点击进入韩国Z-House住宅图片库   这一住宅是由Hohyun Park + Hyunjoo Kim 为其完成室内设计与建筑设计的。住宅位于京畿道光州,离首尔市中心有30Km。房子座落在一个小山上,四面有许多小型住宅,西面朝着树林 ...
>>点击进入韩国Z-House住宅图片库
  这一住宅是由Hohyun Park + Hyunjoo Kim 为其完成室内设计与建筑设计的。住宅位于京畿道光州,离首尔市中心有30Km。房子座落在一个小山上,四面有许多小型住宅,西面朝着树林,南面朝着群山。因为受到树林的限制,所以房子的面积并不是很大。
>>点击进入韩国Z-House住宅图片库
  房间内各种家具的组合和各个设施的装潢对于空间的美感是至关重要的。厨房/用餐室和客厅设于一楼,二楼是孩子们的卧室和主区。进入房子后,可以通过楼梯直接上到主区。这种安排,有效地突出了空间的美感。
  设计者通过不同的空间尺寸和光线使房子内部看起来更具活力。光线通过客厅走廊上方的天窗照射入室内,天窗旁的一段倾斜的天花板,天花板下方则是用餐室。客厅外是一段三层的台阶,通向屋外的池塘。主区位于整个住宅的最高位置,一边连接着一条走廊,另一边则连接着通往孩子卧室的斜坡。穿过浴室和化妆室,便可以到达主卧。
  整栋住宅的形状根据各个空间的设计方案而形成。屋顶覆盖了黑色锌,形成了一个统一的坚固的形状。一层的外部墙壁覆盖着玄武岩,非常坚硬。池塘和室内植物区则置于一层楼和二层楼之间。
