建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
SUWA:让阳光充满整个nunchakun 住宅
2010-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:   日本suwa 建筑设计事务所对东京的这幢三层楼的房子进行了扩建。   因为现有的旧房子没有足够的自然光,所以suwa 的建筑师在扩建部分开了很多开口,以便阳光充足。对角线型屋顶可以很好的隐藏外墙及 ...
  因为现有的旧房子没有足够的自然光,所以suwa 的建筑师在扩建部分开了很多开口,以便阳光充足。对角线型屋顶可以很好的隐藏外墙及内部结构,为了实现这一目标,suwa 事务所开发出了一种方法。该方法中利用的原木很灵活,如双节棍(nunchuk)一般连接在一起,所以住宅被称为“nunchakun”。
