建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
新家装修,你了解多少防水知识?
2009-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   新家装修,你了解多少防水知识?且听业内权威专家的全面解答      防水是新房装修的必修课。装修过的人都清楚:防水不到位,再好的装修也枉然。近日,来自杭州建筑装饰行业的专家、企业老总,以及国内防水材 ...
  防水是新房装修的必修课。装修过的人都清楚:防水不到位,再好的装修也枉然。近日,来自杭州建筑装饰行业的专家、企业老总,以及国内防水材料的龙头企业,围绕室内装饰工程防水防潮的设计施工、隐蔽工程防水防漏新工艺及环保节能防水材料的运用等热点问题,进行了一次深入、专业的防水经验交流与探讨。
  会上,浙江省建筑防水材料行业协会副秘书长胡骏、上海东方雨虹防水技术股份有限公司总经理方世毕等权威防水专家,解答广大业主关心的防水话题。
  NO.1家装防水的费用怎么算?
  新房装修,必然要进行水电改造,多少会破坏原开发商做的防水层。所以,新房装修必须做防水。作为家庭装修过程中的一个重要环节,使用好的防水材料,请熟练的工人施工,市场价格在60-100元/平米左右,约占装修费用的1%左右。
  计算家里装修中的防水面积方法是:卫浴间防水面积(平方米)=[(卫浴间地面周长-门的宽度)×1.8米(高)+(地面面积)],厨房防水面积(平方米)=[(厨房地面周长-门的宽度)×0.3米(高)+(地面面积)]。
  一般防水涂料刷得是越厚越好,但防水只要做到国家验收规范的1.5mm厚也就可以了。
  NO.2哪些装修区域要重点防水?
  装修主要防水部位有卫浴间的地面和墙面、厨房、阳台及地下室的地面和墙面。如果是一楼房屋,则所有的地面、墙面都应进行防水防潮处理。此外,墙内水管凹槽也要做防水。如装修时改动了原来的排水和污水管道或地漏位置,一定要在周边加强防水措施。
  这其中,最容易被疏忽的防水区域是阳台。外露阳台由于暴露在外部环境中,必须要做防水,避免雨雪等环境水渗到楼下。即使是非外露阳台,由于大部分用户都会把阳台当作洗晾衣物的场所,所以通常也要做防水。此外,管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层也要认真施工。
  NO.3卫浴间防水为什么要做到1.8米高?
  这主要考虑到卫浴间防水的安全性和整体防水效果。一般花洒或喷头安装在1.8米高左右。如果防水做得低了,长期喷淋造成水浸透墙体,容易使墙体霉变、墙面装饰层脱落,丧失防水效果。非淋浴墙原则上做到1.5米就可以了,但为了强化防水作用,也可以统一做到1.8米,成本增加不多。对于卫浴间改造的轻体墙和自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。
  同理,厨房洗菜、洗厨具也会有不同程度的水溢出,因此厨房地面及墙体上翻0.3米做防水,在安装洗菜盆的墙体上翻1.5米设置防水层最佳。
  NO.4水性防水涂料一定是环保的吗?
  不是的。市面上大多数的防水涂料属于水溶性材料。有些商家混淆概念,宣称水溶性防水涂料就是环保材料,比油溶性防水涂料更环保。实际上,这种说法是不准确的。水溶性还是油溶性防水涂料,只要经过国家相关环保认证,比如中国环境标志认证或CTC中国建材产品认证等,这些材料就是环保可靠的,可放心使用。
  从综合各方面信息及超市销售情况对比分析,目前市场上最受推崇的防水涂料是丙烯酸类防水涂料。
  NO.5辨别真假防水涂料最简单的方法是什么?
  防水是隐蔽工程,防水做完后再贴砖,如果选用有毒的伪劣材料,就像在家中埋了“毒气炸弹”,而且很难重新拆换。目前市面上充斥着很多伪劣产品,在购买时要特别注意辨别。最简单的辨别方法是:先看包装,是否符合品牌产品的外包装要求。如颜色鲜明、字迹清晰,按规范标注产品名称、净重、标明出产地,合格证等。多数知名品牌都有自己的防伪标识,购买时要注意。
  建议消费者去建材城或超市购买,选购经过中国环境标志认证或CTC产品质量认证的产品。货源比较正规,退换货等问题也比较好解决。
