建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修新观念 六个注意五大好处
2009-11-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   进入冬季,买了新房准备装修的人们通常会抱着“不宜动土”的传统观念,等到春暖花开再动工。其实只要保证合乎标准的施工工艺、有严格的施工管理措施支持,冬季一样放心装修施工,您将会带着春光明媚的好心情尽早 ...
  进入冬季,买了新房准备装修的人们通常会抱着“不宜动土”的传统观念,等到春暖花开再动工。其实只要保证合乎标准的施工工艺、有严格的施工管理措施支持,冬季一样放心装修施工,您将会带着春光明媚的好心情尽早入住新宅。
  注意1
  设计不贪“暖”
  在装修前的设计环节上重点提醒大家的是,冬季做家居设计时很容易让人产生“保暖”的错觉,自然而然地喜欢上一些暖色,但如果整个房间过于偏暖,等到了夏季就会感觉燥热。所以,要适当持中地采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色这种中间色。
  注意2
  施工把握温差
  北方的冬天,每当冷空气来临,温度都会急剧下降,低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成影响:一种是收缩,一种是水分挥发。因此,装修中所用的主材,尤其是木材应提前备齐,最好在有采暖设备的室内放置3至5天,让木材的含水率接近屋内的水平,以免装修后出现变形;沙子应仔细过筛,不能有冰块,可以根据实际施工需求适当添加一些防冻剂,搅拌砂浆时水的温度不能超过80℃,水泥不能在露天施工,要做好防冻;油工在喷刷各种涂料时应严格按照产品说明中的温度涂刷,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度不得低于8℃,油工活要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
  注意3
  墙地面施工防脱防裂
  冬季的施工中,无论是墙砖还是地砖,需从室外搬到室内过渡24小时后,适应了室内温度时才能铺贴,以免施工后出现空鼓、脱落的现象,砖铺贴之后应及时勾缝。腻子不能刮得太厚。因为室内空气干燥,失水较快,否则容易造成空鼓、开裂、墙面不平等现象。若遇上大风降温天气,不宜进行油工作业,因为涂料和油漆未干时容易附着尘土。腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”甚至有大面积开裂现象,常开窗通风,时间最好选在气温相对高些的上午10点至下午4点之间。
  注意4
  木作产品保留缝隙
  木作产品在冬季施工中,也要格外“留一手”:门缝不宜太小,以免夏天门发紧,不能开关自如;铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,需留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形;进行石膏板吊顶作业时,木龙骨的含水率一定要控制在12%以下,且龙骨一定要牢固,不能出现一点松动现象,这样就可以防止石膏板吊顶裂缝。石膏板之间、石膏板与墙面之间接缝的地方,均留出约0.5厘米的缝隙,用石膏粉加乳胶调和填缝,然后双贴牛皮纸,再刮腻子,可防止石膏线开裂。
  注意5
  验收有侧重点
  冬季装修后,验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合等。不过,由于冬季铺设木地板要适当留缝,所以有些空隙是允许的。
  注意6
  检验装修环保
  装修完毕后,在大量家具、地毯、织物摆进房间后,应空置几天通风后再入住,避免大量有害物质集中挥发,污染环境,所有家具应开门空置几日后再挂放衣物。
  还应及时做空气检测,采暖季节,空气干燥、温度较高、室内通风差,大芯板、木地板等装修材料中的甲醛、苯等有害物质挥发量大,容易造成有害物质浓度超标。应请有资质的室内空气检测部门做一次空气检测。如果不合格,立即请专家找出有害物质的来源,并请工人返工,杜绝隐患。
  冬季装修五大好处
  岁末拿到新房钥匙的大多数业主,由于考虑到冬季施工温度条件差、无法改装暖气、跨年施工等不便因素,往往将新房搁置。其实,冬季装修施工也有好处。
  第一,冬季装修,室内外温差正可考验木材和施工质量,只需一两月潜在问题就会反映出来,而这时还未刷漆交工,可马上修改或拆除。
  第二,冬季可直接体验供暖,室温不理想可随时调改,也可随时调换装修或取暖方式。
  第三,冬季装修人相对较少,不少装修公司会让多个设计师共同做一个设计且服务到位。同样,业主对装饰公司的选择自由度也更高,设计方案的修改时间、空间更充裕。
  第四,冬季刷出的油漆效果最佳。由于冬季湿度小,涂刷油漆后会干燥得很快,可以有效地避免其对空气中尘土微粒的吸附,刷出的色泽、品质等效果俱佳。
  第五,木材中的含水率也达到一年中的最低点,基本上可以杜绝开裂和变形的现象。
