建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
教你实惠软装选购
2009-11-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 依据功能选窗帘掌握算法莫上当   挑选窗帘是家装中画龙点睛的一步。业内人士表示,挑选窗帘要牢记三点:根据功能需要选面料、注意窗帘布计算方法、窗帘辅料最好去专卖店购买。   按房间功能选布料   ...
依据功能选窗帘掌握算法莫上当
  按房间功能选布料
  设计师杨工建议在选择窗帘的质地时,首先应考虑房间的功能,如浴室、厨房油烟水气比较重的地方,就要选择经得住蒸汽和油脂污染的材料;客厅、餐厅则可以选择豪华、优美的面料;卧室窗帘要保证睡眠的质量,可选用双层窗帘,里面是轻纱外面是厚重的布帘,外面选择稍厚的羊毛混纺或织锦缎来做窗帘;书房窗帘一般要求透光性能好、明亮,可采用轻柔淡雅的纱质、棉质布料等。
  另外,布料的选择还取决于房间对光线的需求量,光线充足,可以选择素面印花棉质或者麻质布料。
  算法不同价格悬殊
  “测量窗户长宽要记得加上窗套宽度,两边最好再各加10厘米。”设计师杨工表示,数据一般保留整数就行了(以厘米为单位),然后乘以2倍就是所需要的窗帘米数,若是皱褶要再大一些,可以选2.5倍。
  窗帘布的计算方式可分为定高扯宽与定宽扯高两种,所谓定高扯宽,是指一般布料都是2.8米定高,业主只需根据窗户宽度选择横向米数就行。而定宽扯高则是专门针对一些宽度是固定的布料而言,这就要按长度扯窗帘。
  “有些布看起来价格一样,但扯法不同价格也可能相差十万八千里,而有个别不良商家也趁消费者不明白而浑水摸鱼,因此选购时一定要打醒十二分精神。”杨工提醒说。
  购辅料要去专卖店
  窗帘辅料包括铅线、布袋、滑轨或窗帘杆等,不少消费者图省事全
  部包给窗帘店一手操办,但业内人士建议从节约成本出发,最好还是亲自去辅料专卖店里买。
  小编支招 教你完美挑选壁纸
  1.环保是选择壁纸的首要条件。
  壁纸分为多种材料,在家庭中,尽量不选用pvc合成壁纸,因为pvc的环保性能相对于天然材质的木浆壁纸、木纤维壁纸、织物壁纸要差,尤其是那些闻起来有塑料味的壁纸。
  2.索要样品回家试一试
  卖壁纸的专卖店里,都有一摞摞的样本册供客户翻阅挑选。除了商家贴在整面墙上的样品外,其它的样品面积只有8开的书那么大,很难从中看出整体效果。也许在样本册中颜色、图案很漂亮,但把它们贴在整间居室中的墙面时,会发现它的图案色彩过于强烈,使屋子产生压迫感。也很可能保守。即使是贴在墙上的壁纸样品,也会因所在空间的大小、室内的气氛不同而难以看出贴在自家墙上会不会好。
  经验人士建议:在做决定前,务必先取一块壁纸在家中墙壁上试一试,试验的样品面积越大越好,这样容易看出贴好后的效果。所以,选购时,最好向商家索取一张面积较大的样品。
