建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修指南:六招教你巧购优质马赛克
2009-10-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 102| 评论: 0
摘要:    瓷砖 是住宅卫浴间最常见的装潢材料之一,将马赛克拼图与瓷砖装饰结合起来,就会得到出人意料的好效果。首先要严格挑选优质的瓷砖,这样才有利于进行马赛克拼图方案。   1、区分等级    瓷砖 分为优 ...
  瓷砖是住宅卫浴间最常见的装潢材料之一,将马赛克拼图与瓷砖装饰结合起来,就会得到出人意料的好效果。首先要严格挑选优质的瓷砖,这样才有利于进行马赛克拼图方案。
  1、区分等级
  瓷砖分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个级别。选购时要注意辨别瓷砖与包装箱识别、色号是否一致、产品合格证、商标和质检标签是否清晰。
  2、规格尺寸
  规范的尺寸不仅有利于施工,更能保证装修效果。一般的瓷砖尺寸误差应小于0.5毫米,平整度应小于0.1毫米,四个角为直角,无凹凸、翘角等缺陷。
  3、图案
  好的瓷砖花纹色泽图案清晰、工艺细腻,无明显漏色或错位断线、深浅不一等现象。
  硬度及吸瓷砖:等品一般硬度良好、韧性强、不易破碎,铺贴后长时间不龟裂、不变形、不吸污。吸水率大的瓷砖密度稀疏、耐久性差、易吸油、脏色不易清理,这样就破坏了瓷砖的表面效果。
  4、色差
  好的瓷砖产品,在同一品种、同一型号的条件下应色差小、色调基本一致、色泽鲜艳照人。
  5、釉面
  瓷砖的釉面应均匀、平整、光洁。如果表面有颗粒、不光洁、颜色深浅不一、厚薄不均则为次品。
  6、防滑性
  在瓷砖上面滴一些水,触感越涩防滑性越好,特别是卫浴间的瓷砖要特别注意这一点。
