建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
都是地漏惹得祸 卫浴间异味如何控制?
2009-9-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏虽小,但要选择一款合适的地漏需要考虑的问题也很多。 ...
一、认识地漏的构造在现有建筑结构无法改变的前提下,地漏防臭应该是解决气味问题的最好办法了。地漏如何防臭?那就得先来了解一下它的构造了。普通的地漏一般都包括地漏体和漂浮盖。地漏体是指地漏形成水封的部件,主要部分是储水湾,由于目前许多地漏防臭主要是靠水封,所以该构造的深浅、设计是否合理决定了地漏排污能力和防异味能力的大小。漂浮盖有水时可随水在地漏体内上下浮动,许多漂浮盖下另外连接着钟罩盖,无水或水少时将下水管盖死,防止臭味从下水管中反到室内。
二、地漏用途有专属从使用功能上分,地漏分为普通使用和洗衣机专用两种。洗衣机专用地漏是在中间有一个圆孔,可供排水管插入,上覆可旋转的盖,不用时可以盖上,用时旋开,非常方便,但防臭功能不如普通地漏。然而,由于专家建议房间中尽量不要过多地设置和安装地漏,目前也有一些地漏是两用的。
三、材质选择有讲究市场上的地漏从材质上分主要有不锈钢地漏、pvc地漏和全铜地漏三种。由于地漏埋在地面以下,且要求密封好,所以不能经常更换,因此选择适当的材质非常重要。其中全铜地漏因其优秀的性能开始占有越来越大的份额了。不锈钢地漏因为外观漂亮在前几年颇为流行,但是据有关专业人员讲,不锈钢造价高,且镀层薄,因此过不了几年仍逃脱不了生锈的命运;而pvc地漏价格便宜,防臭效果也不错,但是材质过脆,易老化,尤其北方的冬天气温低,用不了太长时间就需更换,因此市场也不看好;目前市场上最多的是全铜镀铬地漏,它镀层厚,即使时间长了生了铜锈,也比较好清洗,一般情况下,全铜地漏至少可以使用六年。
四、防臭地漏大比拼除了散水畅快外,防臭是最关键的。现在市场上的地漏基本上都具有防臭功能,根据防臭原理、设施、方式的先进程度,价格也不禁相同。在选购时应根据自己的需要选择适合的一款。
按防臭方式地漏主要分为三种:水防臭地漏、密封防臭地漏和三防地漏。水防臭地漏是我们最传统也最常见的。它主要是利用水的密闭性防止异味的散发,在地漏的构造中,储水湾是关键。这样的地漏应该尽量选择储水湾比较深的,不能只图外观漂亮。按照有关标准,新型地漏的本体应保证的水封高度是5cm,并有一定的保持水封不干涸的能力,以防止泛臭气。
现在市场上出现了一些超薄型地漏,非常美观,但是防臭效果不是很明显,如果您的卫浴空间不是明室,那么最好还是选择传统一些的。密封防臭地漏是指在漂浮盖上加一个上盖,将地漏体密闭起来以防止臭气。这款地漏的优点是外观现代前卫,而缺点是使用时每次都要弯腰去掀盖子,比较麻烦。
但是最近市场上出现了一种改良的密封式地漏,在上盖下装有弹簧,使用时用脚踏上盖,上盖就会弹起,不用时再踏回去,相对方便多了。三防地漏是迄今为止最先进的防臭地漏。它在地漏体下端排管处安装了一个小漂浮球,日常利用下水管道里的水压和气压将小球顶住,使其和地漏口完全闭合,从而起到防臭、防虫、防溢水的作用。
五、选购安装防误区了解了地漏的基本情况,在选购和安装前还应该注意一些问题,不要走进误区。
第一是尺寸。房地产商在交房时排水的预留孔都比较大,需要装修人员予以修整。许多消费者是在装修的最后根据装修队修整过的排水口尺寸去选购地漏,但市场上的地漏却全部是标准尺寸,所以选不到满意产品的情况时有发生。因此提醒消费者,应在装修的设计阶段就现选定自己中意的地漏,然后根据地漏的尺寸去施工排水口。另外地漏箅子的开孔孔径应控制在6?8mm之间,防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。
第二应该把握的是多通道地漏的进水口不宜过多。多通道地漏是近年来开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要。
