建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
家具及装饰类
2009-9-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   吊柜   易发隐患:掉落   隐患原因:固定方式不合理   正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长铆件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在 龙骨 上就没有问 ...
  吊柜
  易发隐患:掉落
  隐患原因:固定方式不合理
  正确处理:如果是保温墙体,一定要使用加长铆件,增加稳定性。在卧室、客厅等其他房间或轻体墙上装吊柜,挂件如果直接安在龙骨上就没有问题;但如果不在龙骨上,必须将龙骨之间的墙面挑开,在中间加板固定,将铆件固定在板子上。也可以直接在墙面上封板,再做吊柜。
  大型家具
  易发隐患:倒落
  隐患原因:如果因地面不稳,或家具面积过小过窄,家具容易颠覆伤人
  正确处理:如果是现场制作的和墙面连在一起的家具,问题不大。成品的多宝格、书柜、酒架、门厅柜因为高且窄,稳定性差,隐患很大,一定要在隐秘处和墙面进行固定。同时地面要注意处理好,一定要平整。
  吊灯
  易发隐患:掉落
  隐患原因:固定不合理
  正确处理:吊灯与顶部楼板连接,只要固定方式合理,一般不会出现问题,体积比较大、或者重量比较重的吊灯一定要使用膨胀螺栓严格固定。在吊顶上,只能安装筒灯、射灯等不大于3KG的灯具。
  淋浴屏
  易发隐患:滑轨脱落
  隐患原因:1、滑轨与门固定不好,造成滑轨门或滑轨淋浴屏掉落;2、轨道中两头没有封好,滑轨从两头滑出脱落。
  正确处理:要把轨道两头封死,避免将滑轨推出;另外滑轨与门之间的螺丝一定要连接紧密。
  大型植物
  易发隐患:倒伏
  隐患原因:固定不合理
  正确处理:一些家庭中摆设的石材、根雕、玻璃等大型工艺品,注意固定,放在多宝格、书柜、门厅柜上的装饰品和工艺品也要注意固定,避免掉落下来,砸到路过的家人。
  一些大型植物比如发财树、巴西木、绿萝等容易倒伏,注意利用墙角和墙面进行固定。
  镜子
  易发隐患:脱落、破碎
  隐患原因:固定不合理,或遭重物撞击
  正确处理:小块的镜子玻璃注意严格固定,最好摆放在不易被撞到或碰到的地方。
  落地窗
  易发隐患:坠落
  隐患原因:没有安全栅栏
  正确处理:楼房房间窗口、落地窗和阳台窗口要安装安全栅栏,一般高层建筑的房屋都有护栏,在装修中不要轻易拆除,如果更换一定要栏间的宽度应以孩子无法钻出为安全宽度。注意家中窗户边不要设置儿童的床具和桌子,孩子可攀爬的桌子、椅子等家具不要设计在窗口。
  玻璃玄关
  易发隐患:倒落、破碎、磕碰
  隐患原因:固定不好,稍微一碰就易倒落或破碎,或者安装在不易通行之处,易磕碰。
  正确处理:玻璃固定要注意垂直度和平整性,否则容易翘曲产生隐患。玻璃玄关最好有框固定住,同时在地面上开槽,槽里垫个地垫,防止玻璃因地面不平受力不均匀易碎,上槽的尺寸一定要合适,大于玻璃0.5CM,避免玻璃脱落。在下槽固定时,建议一定要有下框或木台,避免家里人摔跤时正好碰到玻璃底部。
  儿童室内最好不要使用大面积的玻璃和镜子,比如玻璃隔断和低矮的玻璃门,防止玻璃门被孩子碰碎而使孩子受伤。
