建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
小户型“装”大的10大妙招
2009-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0
摘要:   小户型虽然没有大居室的宽敞,但现在的小户型设计更加注重人性、空间更加丰富、功能更加齐备。如何通过 装修 设计等手段,特别是依靠科学地安排和放置家电,将小户型打造得更方便于人们的居住需要。一般来讲,现 ...
  小户型虽然没有大居室的宽敞,但现在的小户型设计更加注重人性、空间更加丰富、功能更加齐备。如何通过装修设计等手段,特别是依靠科学地安排和放置家电,将小户型打造得更方便于人们的居住需要。一般来讲,现在所称的小户型是指在40平方米至100平方米之间的房子。
一、巧妙设计可以让居室由“小”变“大”
小户型有小户型的精彩、紧凑、精致,但同时你又不得不面对它的不足:空间局促、家具不易摆放,想要书房只能舍弃餐厅,想要衣柜只能舍弃酒柜,难怪有人说小户型的设计,是对设计师最大的考验。
要想把小户型家居打造得功能完善、美观大方,可以从空间布局、色彩、家具以及软装饰等处理手法上予以重视,只要处理得当,小户型也可以变得很“大”。
(一)、空间设计要注重充分利用和空间性质的穿插
一般来讲,小户型在空间利用上要注意四点,即向上发展、往下争取、弹性运用、死角活用。
1、向上发展:就是充分发挥房间上部的作用,如果房屋的高度够高,可利用其多余的高度作出“阁楼”夹层,这样可以多出一部分空间。
2、往下争取:就是注意发挥坐卧类等家具下面储藏功能,如将床的高度提高,床下的空间就可设计出抽屉、矮柜,另外沙发椅座底下亦是可加利用的地方。
3、死角活用:活用不起眼的死角,往往会有令人出乎意料之外的巧妙用途。比如楼梯踏板可做成活动板,利用台阶做成抽屉,做为储藏柜用,此外,楼梯间亦可充分发挥空间利用的功效,靠墙的一侧可作为展示柜,楼梯下方则可设计成架子及抽屉,具收纳的功能。
4、弹性运用:就是利用家具的多功能用途,来扩大空间的多功能性,也是节省空间的一大妙方。在小户型居室有限的空间中,所配备的家具一般要求既能满足家居需要,又能扩展空间。 在设计之前,要充分考虑空间的穿插与兼顾,让特定空间可以在不同时段,担当不同的用途。比如,可以把餐厅设计成具备多功能性的空间,通过多种用途的餐桌可让餐厅有时候充当餐厅,有时候又充当书房等。
另外,还要注意局部空间的利用最大化设计,比如,把床上方与两侧做成整体储物柜,一边是紧贴墙壁的多层展示架,有效地解决了小空间的收纳问题,同时还增大了活动空间。
可见功能相通、空间相融,打破常规,通过精巧的细部处理,让空间的功能巧妙地穿插是小户型空间设计的灵魂。
(二)、装修的色调有讲究
小户型的居室通常因建筑格局局促,再加上窗户较少,所以通常显得昏暗狭小,因此更要注重家居装饰整体色调的设计。一般来讲,深沉而压抑的色调有缩小空间的感觉,所以最好避开这类颜色。如果非要用这类色调的话,也要通过一些表面光亮度比较高的材质来装饰,甚至直接用些镜面材料。
选择小户型的家居色调,要在结合自身爱好的同时,尽量选择浅色调、中间色作为基调。这些色彩具有扩散和后退性,能使居室呈现清新开朗、明亮宽敞的感受。通常,乳白、浅米、浅绿、浅紫等色系比较适宜小户型。想打破浅素色基调可能带来的单调,可考虑搭配一些深色的饰品和家具等,都可起到跳跃色彩的作用,同时这些深色的家具和饰品还有收缩视觉的效果。还要注意,房间内各装饰部位的颜色种类不能太过复杂,否则会造成视觉上的压迫感。通常来说,和谐一致的色调,往往可以达到开阔空间的视觉效果。
此外,家居内的各组成部分,如墙面、窗户、床单、椅套等,都要采用相同或相似的图案,这样会让人忽略空间的限制、边缘和墙的边界等,从而让空间不再那么狭小。
(三)、饰面材料和装饰造型规格要小巧
当建材市场上的瓷砖越来越大的时候,业主选择瓷砖求大的心理也越来越大。很多人以为,瓷砖规格越大,越显高档。这又是没有“量体裁衣”的表现。根据视觉对比的原理,那些较小规格的磁砖,往往更会让小空间显出大意味。比如300×300mm的仿古砖,价格既低廉,又富于质感,铺到小户型的地面上,更会打造得小户型大大方方。
电视墙等装饰造型的设计手法,是当今家居装饰常见的。但用到小户型的时候,要注意这些造型不宜过大和突出,一般以体量小巧为宜,有时甚至可以直接取消。
此外,小户型在装饰设计上,最忌讳用过多的曲线,而横、直线条则有利于小空间的视觉拓展,增加空间的宽敞。
