建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
飘窗让它空着多可惜 加入防晒设计功能大增
2009-8-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   一般的 窗 户就是在墙中镶嵌一扇窗框,装上一面玻璃。但飘窗,则呈矩形或梯形向室外凸起,而且三面都装有玻璃。飘窗窗台一般高度较低,既有大面积的玻璃采光,又有宽敞的窗台,在视觉上可以延伸室内空间。从建筑 ...
  一般的窗户就是在墙中镶嵌一扇窗框,装上一面玻璃。但飘窗,则呈矩形或梯形向室外凸起,而且三面都装有玻璃。飘窗窗台一般高度较低,既有大面积的玻璃采光,又有宽敞的窗台,在视觉上可以延伸室内空间。从建筑设计来看,它为建筑的外立面增添了造型,从室内设计来说,又使室内有了更广阔的视野,增加了户型采光、通风的功能。
  但记者发现,在建筑设计中已经成为常规设计的飘窗,在广州的使用率却很低,很多业主,基本都将它空置,这多少有点浪费。
  飘窗使用:要因地制宜 合理设计
  目前广州的飘窗约有三种:一种是全落地窗,与地面浑然一体;还有一种窗台高度在40厘米~50厘米;另外一种高度在70厘米~80厘米。从设计形式来看,飘窗有大型转角的,有270°圆弧形的,还有中间凸出一块的。有的飘窗设计在客厅,特别是一些小户型的,但在广州,厅出阳台的设计最多。一般的飘窗都设计在主卧,以圆弧形为多。
  飘窗的使用应该因地制宜、应需而生,不能生搬硬套。建筑设计上对飘窗有另外一种叫法——阳光窗,所以飘窗设计更多的功能是采集更多的阳光,让业主欣赏更多的户外景色。如果飘窗设计在东面或者南面,恰好你又喜欢看朝阳初升、南面景致又不错,最佳的设计方案就是设置成欣赏景观的去处;如果是朝西或者北向,恰巧视线中景观并不漂亮,不如改造成功能性的使用。
  记者也参观了一些大型楼盘样板房的飘窗设计和布置,总的来说,有新意的不多,利用率并不高,有些很好的飘窗,因为摆放得不合适,反而失去了其功能。所以,在进行飘窗设计时,首先要根据方向、大小确定飘窗的使用功能,然后在风格造型上与整体空间统一。
  一般来说,全落地窗比较适合做景观休憩处。离地40厘米左右的飘窗,可以当椅子使用;如果面积比较大,可设计成一张休息的床;如果离地70厘米左右,则适合做书桌或储物柜。
  景观型
  身处天地间
  一般所谓270°景观的圆弧形大飘窗,在建筑设计中就已经帮业主定位了,这是一个景观型的飘窗设计。这种飘窗一般采用全落地设计,在广州,这种设计一般将飘窗正对园景或者江景,所以不用在室内设计中再做改动,只要在布置上下点工夫即可。
  如果室内设计是欧式的,在窗边摆上一张短点的贵妃椅,再在贵妃椅旁摆上一张同风格的圆台就足够了。
  如果室内设计是简约时尚型的,摆上同样风格的一张小圆桌和两把小椅子就行了。更简单的,在两侧放两个软软的蒲团,中间摆上果盘棋盘,就是一个独居时,背靠墙,就可以发呆幻想;有密友光临,则可以一边看风景,一边闲聊或者博弈。
  在杜志国主演的一部电视剧中,曾经有这样一个场景繁复出现:在圆弧形的落地窗前,架上一架天文望远镜,夜夜观浩瀚星河。如果你也爱好天文,不如试试。
  梦幻型
  情感伊甸园
  如果业主是一个女孩,恰好还是一个喜欢做梦的女孩,卧室的大飘窗外景观又不怎么样,就一定要改造一下。大女孩或者女人也可以如此改造,据说女人天生爱做梦,即使一些事业有成的女强人,在夜深人静独处时也经常想象甜蜜的爱情。
  飘窗一定要够大,达到2米长,近1米宽,房间又比较小,就适合把飘窗设计成一张小小的单人床。小女孩一般把飘窗挂上粉色或者碎花棉布窗帘,保留原有的大理石台面铺上床垫,再摆上几个自己喜欢的碎花抱枕和卡通布绒玩具,就可以直接将飘窗改成了卧榻。成熟点的女人则偏爱紫色,放上几个可爱的抱枕,旁边摆上一盏香熏灯,一台迷你的小音响,偶尔闲暇时闭上眼睛听听音乐,抱着布绒娃娃慵懒地窝上一个下午,回忆过去想象未来,说不定就能找到初恋的感觉。
  当然,你还可以为飘窗搭配一套漂亮的柜子,或者一张精巧的梳妆台,收罗全部的能让人容光焕发的美丽武器。在偷得浮生半日闲的慵懒之后,收拾利索,再战现实。
  也有人建议将这种大飘窗改成BB床,这不是一个好建议。因为靠室内一边没法做防护措施,而小孩的好动最容易让他滚下来。
