建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
打造安逸的居家环境 室内隔音降噪要得法
2009-7-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要: 身处这个世界,每天都会聆听来自万物的声音。白天还好,夜晚却难免让人有点烦躁,尤其是在夏天,身处钢筋水泥之中、不得舒展的城里人对噪音问题格外关注。因为在城市里接受到的噪音会更多,而且无处可逃。一楼的伯伯 ...
身处这个世界,每天都会聆听来自万物的声音。白天还好,夜晚却难免让人有点烦躁,尤其是在夏天,身处钢筋水泥之中、不得舒展的城里人对噪音问题格外关注。因为在城市里接受到的噪音会更多,而且无处可逃。一楼的伯伯每晚回家时,狂按车喇叭;酷爱KTV的楼上大嫂,上周末再次开唱;楼下新搬来的小两口,热火朝天的“装修大战”打响了;对面房顶上的一群野猫,也开始大张旗鼓地“叫”了……
图片说明:地毯或吸音棉可以减弱室内振动摩擦产生的中低音。
我们不得不承认,自己既是各种噪音的最无辜的受害者,同时也是最卖力的制造者。所以,在房屋隔音质量普遍较差时,怎样在聒噪的季节里,获得一个宁静安逸的居家环境显得格外重要。
卧室夜间噪声不应超过30分贝
据清华大学建筑物理实验室主任、建筑声学博士燕翔介绍,在室内,噪声不超过30分贝,人体感觉是舒适的,如果室内噪声达到46分贝以上,就会严重影响人们生活、工作、学习。但是每个人对于噪声的敏感程度不同,随着年龄和身体状况的变化,对噪声的耐受力有所变化。而根据医学专家介绍,长期处于低频噪声下,容易造成神经衰弱、失眠、头痛等各种神经官能症,甚至影响到孕妇腹中的胎儿。
据北京欣飞清大建筑声学技术有限公司总经理贾猛虎介绍,噪声的种类是多种多样的,室内噪声的来源主要有四个方面。一是交通噪声,一些临街的建筑,受害极重;第二,城市建筑噪声,建筑施工现场噪声一般在90分贝以上,最高达到130分贝;三是社会生活和公共场所噪声。最后是家用电器直接造成室内噪声污染。
另据记者了解,本市曾出台过文件,明确要求建筑设计中标注室内允许噪声级。而在去年,国家也实施了新的《社会生活环境噪声排放标准》。
据燕翔介绍,根据国家的相关标准中的明确规定,住宅卧室夜间噪声不得超过30分贝,白天不得超过40分贝。燕翔还提示说,消费者在购买房产时可以根据该标准判断所处房间的噪声是否超标,如果超标可以适当地进行隔音处理。
隔音降噪需建筑声学和房屋墙体配合
对于室内隔音来说,无非是要解决密封问题,而既然要密封就必须从多个方面入手,而在密封的同时也要注意通风。应该说,给室内隔音应该是一个系统工程,门窗的选择只是其中的一个部分。
据悉,专业隔声窗的隔声量从30分贝到40分贝不等,能较好地解决一般情况下的噪声污染问题。而对于不同情况的隔音降噪,还需要建筑声学、房屋墙体多方配合,如果仅仅依靠隔声窗也是不能够解决问题的。
针对管道传声,可以用吸声材料处理;针对分户墙以及楼板传声,也有铺装吸声板等专业的隔声方法。
需要注意的是,专业的隔音解决方案应包含几个关键步骤:首先要上门检测噪声源,根据主人敏感情况,制定噪声治理方案;其次要根据噪声情况,选择适合的隔声窗或其他解决方案;最后才能进行具体的方案设计。
无论怎么做隔音,也不要忘了适当通风,太封闭的环境对人一样不健康。在面向噪音的一边要防噪,而对于背对的一边可以适当保持通风,但是切忌窗户敞开,因为噪音可能会经过反射又传回来。
  ■ 支招
采用厚质窗帘可降低噪音
1、对付噪音的最好办法就是窗户要严封,不管是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。木桶的承载量是由最短的木片决定的,而隔音效果是由最弱的一环决定的。从现在的技术水平来说,用塑钢窗作为密封的手段是最有效的装修方案。对于已经采用铝合金的用户,应该确保铝合金边框密封条的完好。相对而言,铝合金窗的密封性要比塑钢窗差。
2、隔音不是说密封了就行的,还得看密封性能。在塑钢窗中采用中空玻璃就是一个很有效的办法,因为噪音的污染往往是高音部分,而高音是直线传播的,用玻璃可以使其大部分反射,中空玻璃则可以使其没有反射的部分消耗殒尽。也可以通过使用厚质窗帘来消耗部分声音的能量,这是一个较简单的办法,但并不是一个非常有效的办法。
3、对于振动摩擦产生的中低音,可以采用地毯或者吸音棉等来减弱他们对室内的影响。在床脚加装胶垫也可以减轻一定的振动感,同时床垫采用棕榈垫也要比采用弹簧的席梦思好。
4、可采用一些墙面处理手段来达到隔音效果,比如现在有一些房子采用轻质砖做墙,这些材料密封性较差,如果所处公路边噪音影响很大的话,可以在靠马路的墙上做一道轻钢加纸面石膏板,内部是吸音棉的夹层,能在很大程度上解决隔音的问题。
图片说明:塑钢窗比铝合金窗的隔音效果好。
  ■ 专家说法
砖砌墙体隔音效果好
●周庆忠,业之峰装饰北京分公司工程师
一般室内会有很多轻体墙,轻体墙的隔音效果远不如承重墙。就墙体而言,砖砌的墙体隔音效果最好,其次是钢筋混凝土浇铸的墙,隔断墙和石膏墙效果最差。有内外保温层的承重墙因为本身就会进行隔音效果处理,所以隔音效果也较好。另外,门窗的材质也是影响隔音效果的一个重要部分。原来广泛使用的单层玻璃隔音效果最差。一些不规范施工如在楼板墙体上打眼、开槽等野蛮操作也会对隔音效果有破坏。
门厚度最好超42毫米
●魏锋,独立设计师
为了隔音,可先在墙上贴一层橡塑板,然后在龙骨中间再贴一层橡塑板,并把墙面做得凸凹不平,这种做法的隔音效果最好,但室内空间会变小。
实木复合门的密合程度强,隔音效果也相对较好。门的厚度最好在42毫米以上,越薄则隔音效果越差。推拉门隔音效果不如平开门。记住在门与门框间的镶槽中要用密封条。另外在厨卫的吊顶中,防水石膏板的隔音效果则比铝扣板的隔音效果要好很多。需要提醒的是,在装修过程中,很多人都追求墙漆越光越好,建议在选择墙漆时不要一味追求高光漆,而应该选择一些涂完后稍微有些皱纹纹理的漆,这样会吸收一部分声音。
■ 过来者说
大书柜也能隔音
●张清文,男,住朝阳区某老小区
我住的房子是回迁房,人比较多。房子的隔音效果太差了,主要还是房子的质量不行。用手敲墙壁,都能听到回响声。半夜的时候能很清楚地听到楼上楼下和隔壁的声响,上个厕所全都能听到。后来,我找到了一个小窍门,也不用大动干戈装修,只是在和邻居家相邻的墙体前面,摆了一个大书柜,效果比较明显,能够阻挡一定的噪音。其实我觉得这还是房子本身的问题,根本没法彻底解决。
自制铺地隔音法
●何晓兰,女,北部某大型居住区住户
我家的房子临街,有车的时候很吵。半夜有大车路过,能感觉到窗户在颤动。后来,社区统一在老式窗户的外面加了一层双层塑钢窗,而且还在原来的老式窗户上加了边框密封条,这样噪音就减少了很多。另外,我们自己采用了一种不错的铺地方法,先准备了长度约30cm,宽5cm左右的木条,形状不需规则,不要上漆。然后在地上先铺上5cm左右细石混凝土,再用2cm砂浆找平,将木条一一嵌入砂浆层,木条分布可密可疏,完全随自己的喜好来铺。铺完后再找平,干后用机器打磨直至木纹可见。最后我们在这样纹理的地面上铺上了艺术地毯或仿皮毛地毯,既解决了隔音问题又颇有艺术感。
