建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
壁柜门成家居室内装饰又一流行元素
2009-7-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 164| 评论: 0
摘要:   壁柜门的使用,可以将寸土寸金的空间,区分出不同的功能区域,而且表面造型简洁、典雅、时尚,成为越来越多的人在装修之初就会考虑的家居装饰元素。 壁柜门成家居室内装饰又 ...
壁柜门成家居室内装饰又一流行元素
  隔不断的空间
  在提倡回归自然、享受阳光的今天,人们越来越喜爱宽大的空间。许多业主喜欢把过道的墙打掉,做成整体的玻璃隔断。特别在户型不是很大的居室里,用隔断门将客厅与开放式厨房加以分割,既保持通透,又做到空间的收放自如;客厅与卧室之间,同样可以利用壁柜门来拓展空间,运用不透或半透的工艺玻璃、素雅的装饰条隔断门,替代冰冷的水泥墙,既节省了空间,又为简洁的居室增添了时尚感和活力,两个空间既一体相连,又各自独立,让你在轻轻滑动门的瞬间享受舒适的生活。
壁柜门成家居室内装饰又一流行元素
  装不完的美丽
  家庭中的摆设应该清爽,让人感觉不凌乱,但日常生活中不免囤积一些杂物,如何安置这些东东呢?从美观的角度考虑,不妨设计一个隐藏式壁柜来代替储藏间。一些无法整理的死角,可以利用壁柜门的优点,使它有发挥的空间。
  在卧室中,衣柜配上推拉式的壁柜门,柜门可以是一半的镜面、一半的木纹,不仅给更衣带来方便,又多了一份高雅。
  书房中,可将整墙书柜采用透明的推拉门,这样不仅放置了书籍,也可以展示收藏的物品。整个书房空间通彻、简洁,富有延伸感觉,还能保护书本不受灰尘沾染,也给书房中学习工作的人以舒适的感觉。
壁柜门成家居室内装饰又一流行元素
  迥异的装饰风格
  对于小户型业主来说,因为省却了开合的内门,壁柜门可以更好地扩充有限的空间。它的妙处在于既保证了同一房间内各主干功能区的完整性和单一性,又可以在需要的时候打通关节,让各个分化的区域连接起来,互为延续。你可以根据家庭成员的喜好,选择适合每一个人的色彩与表面装饰材料,将它们合理地组合,呈现出个性化的装饰风格。
  与流水线生产的成品家具、装修公司手工打制的家具相比,壁柜门有很多优点不容忽视。成品家具规格单一,即使是订做,也不能完全与居室风格融为一体,顶部与天花板之间的距离成为卫生死角,容易堆积灰尘且很难清理。而知名品牌的壁柜门一般有几十种颜色可供选择,尺寸可根据要求量身订做,与天花板之间可以“唇齿相依”。
  无论是成品家具还是手工打制家具,材质都是木质,受潮及外力作用时易变形或开裂,尤其是大芯板打制的家具,还有严重的环保问题让人揪心。而壁柜门边框及轨道均为钢制,强度高,既不变形又环保。
  壁柜门在家庭装饰装修中,以它静音平稳的滑动,超长高质的使用寿命,以及丰富的色彩搭配使全新的家居概念得到充分诠释。时尚典雅,随心所欲,空间搭配的自由选择,恰如其分地展现出您的品位。
壁柜门成家居室内装饰又一流行元素
  壁柜门几点命门
  壁柜门有很多优点,但想拥有一套可心的壁柜,除了选择有质量保证的壁柜门品牌外,一些必要的准备工作还需留意:
  选择安装壁柜的位置。最好利用房间的墙体,也可以采用假墙的方式做成洞口,这样既结实耐用,又减少了大芯板的使用量,有利于环保。但需注意的是,一定要做到顶部与底部水平、两侧垂直。如有误差,则要求洞口左右两侧高度差小于5mm,壁柜门的底轮可以通过调试系统弥补误差。壁柜门的最佳使用高度在2m~2.5m之间,当房高大于2.5m时,可以通过搭造地台或吊顶的方式降低高度。
  隔架的安装。家居柜体一般都有抽屉设计,为不影响使用,抽屉设计时应注意,做三扇推拉门时应避开两门相交处;做两扇推拉门时应置于一扇体一侧;做折叠门时抽屉距侧壁应有17cm空隙。同时还需为轨道预留尺寸,上下轨道预留尺寸为折门8cm、推拉门10cm。
  壁柜门的安装程序。专业有保障的壁柜门安装一般由专业人员完成,步骤一般是:首先固定顶轨,轨道前饰面与柜橱表面在同一平面,上下轨平放于预留位置;然后将两扇门装入轨道内,用水平尺或直尺测量门体垂直度,调整上下轨位置并固定好;再次查看门体是否与两侧平行,若出现上下不一致,可通过调节底轮调节门体,从而实现边框与两侧水平;最后将防跳装置固定好,并出示质量保证书。您可以比照这套安装程序,来检验所选的壁柜门品牌是否专业。
