建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
消费者有必要掌握的几种家具自检常识
2009-6-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   近期楼市回暖,一度低迷的 家具 市场也风生水起,憋了大半年的刚性需求消费者,开始乐于逛家具卖场,为家居新装买单。据好百年‘五一‘小长假促销统计,销售额比平常翻了几番,这无疑给家具销售商打了一剂强心针 ...
  近期楼市回暖,一度低迷的家具市场也风生水起,憋了大半年的刚性需求消费者,开始乐于逛家具卖场,为家居新装买单。据好百年‘五一‘小长假促销统计,销售额比平常翻了几番,这无疑给家具销售商打了一剂强心针。
  事实上,在枯燥漫长的装修期中,买家具算得上最有视觉愉悦的享受过程,可进场后,甲醛超标、品质不过关等问题,仍旧让消费者满腹担心。据了解,目前深圳市场的家具质量总体情况较好,但为了居住安全,‘安防‘工作必不可少,而渗透其中的,除了环保问题,还有关于家具功能性、安全性的种种隐患。
  除了甲醛检测,还要注意使用安全
  ‘去年家具市场走弱,其实是一次很好的整合机会,引发市场份额重新分配,一些不注重品质、没有实力的小品牌接不到生意,不得不淡出。‘某家具品牌总经理李浩指出,深圳作为国内最大的家具生产基地之一,不少本土的知名品牌以‘价廉物美‘的优势主导了市场,使得产品的总体品质得到保障,也算得上是消费者的‘护身符‘。
  ‘目前一半以上的消费者还是会选择知名品牌。‘金海马家居导购Lily告诉记者,‘有一定知名度的牌子,顾客会默认其品质较好,这其实也为家具安全排除了部分隐患。但有的顾客贪图便宜,在一些小的家居卖场购买杂牌家具,这样品质检查方面就很难保障。‘
  此外,室内设计师刘小可也指出,现在很多消费者对家具环保,尤其是甲醛超标有极强的防范心理,在购买时,要求看质检证书,或者需要提供相关的甲醛检测报告,这是很好的习惯,但大家有时容易忽视与家具功能性相关的安全隐患,比如力学功能、材料老化、理性安全等,由此导致的比如滑道罢工、拉手破损,都可能影响使用安全。
  因此,他提醒说,除家具材质安全卫生检测和有毒有害物质检测以外,消费者有必要掌握更多的家具自检常识。
  业内支招
  警惕产品材料的耐高温性
  刘小可,室内设计师
  现在很多现代设计的家居喜欢选用玻璃家具和饰品,要特别注意,如果产品跟高温有操作关联的,就务必要警惕产品材料的耐高温性,尤其是材料本身要纯。可以在灯光下用迎光照射的方式看,玻璃内部比较均匀的就是比较纯的材料,否则用在高温环境下可能导致不必要的意外。还有的家里有小孩,最好选择钢化玻璃,增强安全性。
  注意塑料类家具的使用
  Leo,永林沙发设计总监
  夏天到了,尤其要注意动物皮毛以及塑料类家具的使用。比如动物皮毛的家具,如果皮毛的档次低,很有可能是动物有病,这样会引发恶性的传染病毒。而塑料家具,就特别要注意,不能选择太薄的,像椅子、扶梯等,因为高温下,塑料很容易变形断裂,如果给小孩使用,忽然倒塌非常危险。soufun
  购买样品时可叮嘱清洗
  Lily,家具品牌导购
  很多消费者认为,摆在卖场的样品被顾客试坐,感觉很脏,不愿意要,其实这是误解。首先,商家一般会选择最好的样货放在现场,以供顾客挑选;其次,样品摆放在卖场的时间长,化学气味的扩散过程也已经完成,加上购买样品一般还有额外的折扣,非常划算。消费者只要在购买时,叮嘱品牌重新清洗送货,品质和安全性都很有保障。
  自检步骤
  布艺家具
  选购的时候可以将布迎光照射着看
  胡晓玲,奇然布艺设计师
  1.布艺除棉和麻是天然材料以外,化学纤维制成的布料都会在强光下引起化学分子的变异或者是扩散,伴随着就会有化学气味释放,这种气味对人体有害。所以要注意选择优质的棉麻材料,或者要为化纤家具选好摆放的位置,不宜放在能被强光直接照射的地方。soufun
  2.选购的时候可以将布迎光照射着看,内部均匀、透光效果理想的属于好布料。
  3.考虑到小孩子皮肤更嫩,对外界的抗过敏性和抗侵蚀性比较弱,因此家长在选择儿童布艺家具时,一定要有意识地选择高密度棉制材料,而且一定要保持天然成分,包括印染过程也应该只是花粉的高温处理,而不能有任何化学手段的介入。
  实木家具
  用手摸,压压面板,实在即为好板材
  刘润生,卡乐屋设计师
  1.观察木料。根据我国南北地区气候的差异,任何实木家具都应该将木材的含水率控制在11%和8%以下,否则就会出现开裂变形等情况。
  2.认真检查,从小地方入手。比如家具的承受力部位有没有节疤和裂痕,这个部位是整套家具的核心骨,必须有绝对保证支撑的高质量木材。再比如裙脚部分,那裙脚背面是不是加有横条做支撑,如果没有那裙脚由于多采用保丽板材料,很容易被人弄碎。soufun
  3.闻气味。打开家具柜门或抽屉闻是不是有强烈的刺激性气味,同时注意柜子或抽屉的边缘部分是否都做了严密的封边处理,因为只有通过这个工序才可以把游离的甲醛封闭在板材内而不会影响家中空气质量。
  4.用手摸,压压面板,实在即为好板材,反之有松脆的感觉就说明内部有腐朽成分。
  5.敲柜子内部,好的板材应该听到的是均匀、厚重的响声。
  皮制家具
  购买时要注意皮质的厚薄和硬度
  Leo,永林沙发设计总监
  1.吸水方面。皮制家具主要以皮沙发为多,要注意防水防污防油。如果皮质太薄太软,容易渗水渗油,影响品质,所以购买时要注意将皮质的厚薄和硬度用手感觉,特别注意要与沙发内层的海绵分开,以免误导判断。
  2.硬度方面。这里强调的是皮制家具的不变形性,也要在选购时用手感辨认。硬度不够的皮制家具不但变形快,而且如果带有一定的功能性,很可能导致功能瘫痪。
  3.功能方面。皮制家具有一定的柔韧性,所以考虑其功能性,就有可能出现与红木的结合不够严密,与大理石结合不够好用等情况,在购买时要注意从连接和缝合细节观察。
