建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
三步曲 打造你的清新自然卫浴间
2009-3-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 192| 评论: 0
摘要:   不管是你是否会相信,但是一个活力四射的清新气息卫浴间,会让你身不由已的想歌唱。但是,如何打造这样一个让你可以让想要大声歌唱的卫浴间呢?其实这样做并不复杂,跟随本文的三部曲,从颜色搭配到后期装扮,多 ...
  不管是你是否会相信,但是一个活力四射的清新气息卫浴间,会让你身不由已的想歌唱。但是,如何打造这样一个让你可以让想要大声歌唱的卫浴间呢?其实这样做并不复杂,跟随本文的三部曲,从颜色搭配到后期装扮,多一点心思巧手布置,一间称心如意、让你随时调节情绪的好地方即可展现眼前!
  一. 雀跃色彩——魅力主题曲
  活力领域:墙体、地面、台盆、浴缸
  习惯上,人们喜欢将卫浴间装扮成白色世界。的确,大面积白色可以使小浴室看起来更大一些,乳白更是一个不错的选择,它可以让浴室多一份优雅。但是如果你想让浴室充满活力氛围,仅仅是白色远远不够,还需要搭配一些其他色彩方可脱颖而出!
  白色+清新色
  这一色彩搭配方案最佳推荐区域为墙面和地面,大面积白色加淡蓝或淡绿,无疑是清新浪漫的最好解释,搭配时你可以尝试多种变化,或现代或古典,但要注意颜色和材质的统一,比如全部大面积采用瓷砖,从而避免不伦不类。
  白色+活力色
  这一色彩搭配的最佳区域当然首推台盆和浴缸区了。台盆和浴缸周围可以任意穿梭红黄蓝绿,更可以点缀卡通,只是不要大面积使用,注意保留底色,其他色彩你尽管随心所欲,材质也可以大胆变化,保证你能在这里获得最佳心情活力度。
  二. 特色装饰——活力进行曲
  别认为浴室里没有软装,能否选购到恰当的装饰对浴室风格有着关键性影响。一般来说,浴室软装应该以柔和的浅粉为主。另外,你可以尽情发挥自己的DIY功力,在水龙头以及台盆上面挂一些特色装饰来活泼浴室风格。在购买浴室洗漱用品时,可多选择一些可爱、俏皮风格的产品。
  三. 绿色植物——最佳配插曲
  植物是打造活力清新小浴室不可或缺的法宝,恰到好处的两、三盆绿色植物可瞬间改变浴室环境。植物的位置可选择在浴缸、台盆附近靠近阳光处,绿色植物类型选择上以喜湿植物为主。如藤蔓类的绿萝、蕨类的铁线蕨,以及无土栽培的各种植物,都能够适应卫浴空间的环境。
  浴室植物种植:
  1.良好的通风条件
  卫浴间潮湿且有蒸汽,所以要经常开窗、开门,保证空气流通,同时也要注意植物之间的距离不要过密。
  2.充足的养料
  春秋季节是花卉的生长季,需要较多的养分,因此要注意多施肥。
  3.定期的光照
  植物的生长离不开阳光,如果浴室内光照不足的话,就需要将它移到户外享受光照,但要注意不能过度暴晒。
  4.适当浇水
  因为浴室内本来湿度就很大,所以浴室里的植物不要频繁浇水,可以用喷壶适当补充叶面水分。
  四. 特色装饰——活力进行曲
  五. 绿色植物——最佳配插曲
  浴室植物种植:
  1.良好的通风条件
  2.充足的养料
  3.定期的光照
  4.适当浇水
