建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
蓝色钢架一气呵成的SM3多变住宅
2013-6-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要: SM3多变住宅是在一个首层只有59.8㎡的台地老建筑基础上扩建了2.5层而成的,住宅位于马德里中心,扩建后的住宅面积为154㎡。建筑师Carlos Arroyo Arquitectos 将TSM3住宅打造成了一个轻松多变灵活的居住加办公空间。 ...
    SM3多变住宅是在一个首层只有59.8㎡的台地老建筑基础上扩建了2.5层而成的,住宅位于马德里中心,扩建后的住宅面积为154㎡。建筑师Carlos Arroyo Arquitectos 将TSM3住宅打造成了一个轻松多变灵活的居住加办公空间。布局可以根据需要随时更变。室内空间的界定和限定因素不是靠墙,或是结构,而是通过一系列的使用设施和家具区定义行为的状态。TSM3住宅的结构建立在原有18世纪老建筑的实心承重墙基础上,新建部分采用了醒目的蓝色钢架完成,包括旋转楼梯和地板一气呵成。墙面采用OSB板,方便安装于拆卸,为空间的灵活调整提供了便利。每一层都分为两大空间区域,分别位于中心楼梯两侧,相应的主要上下水等设施也集中在中心位置,方便安装于撤销。
关键词:蓝色钢架居住空间 SM3多变住宅
