建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修指导:家里的哪些墙不能拆
2009-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:   很多人都想把居室变的更广阔,所以选择了拆墙这个办法,比如把厨房的隔墙拆掉,做成开放式厨房,其实这样做是暗藏很多风险的。    一、一定要先搞清楚哪些墙体是能拆的,哪些是不能拆的,否则,后果会很严重 ...
  一、一定要先搞清楚哪些墙体是能拆的,哪些是不能拆的,否则,后果会很严重,并会影响到整栋楼的安全。
  1、能拆的墙:
  非承重墙能拆。一般在户型图上都会表明这些墙体,他们一般比较薄,大致十厘米厚。
  2、不能拆的墙:
  配重墙不能拆。一般老房子阳台窗户下面的墙,都是这种墙,千万不能拆。
  承重墙不能拆。这种墙即不能拆,也不能在上面掏大面积的洞口。
  二、如何鉴别非承重墙?
  1、非承重墙都比较薄,一般厚度在十厘米左右。
  2、敲打墙体时有清脆的大回声的,就是轻体墙,而承重墙是不会有太多的声音。
  三、拆墙之前一定要物业审批吗?
  无论是任何墙体,您要对其改造之前,最好都取得物业的同意,否则,很有可能因为违反物业的要求,而被扣掉物业押金和罚款的。
  四、拆墙时要注意墙体中的电路
  一般所购白胚房墙体中都带有电路管线,拆墙要注意不要野蛮施工,以免弄断电路,并会发生触电危险。
  同时,在拆墙之前,也要对将来装修时电路的改造方向详细计算。
  毕竟,电路的改造是工程造价中最有水份的一个项目,不想让装饰公司赚你太多钱的话,就一定要规划好。
