建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修动态:装修前需要考虑的必要细节
2008-12-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 263| 评论: 0
摘要:    挂等离子电视:   等离子电视由于分量过重,只能挂在承重墙上,一定要在装修前和装修师傅事先打招呼,好在施工设计的时候提前做好准备。    卫浴 插座 :   为了使用安全,浴室的插座都要 ...
  挂等离子电视:
  卫浴插座:
  为了使用安全,浴室的插座都要有防水罩,可以考虑在马桶旁边预留一个电源插座,方便以后安装洁身器用。
  门与地板:
  如果买的是成品门,一定确定门的高度,以及门和地板安装的先后顺序,否则很可能因门的尺寸不合适而安装不上。
  防水:
  浴室墙上防水层原则上应该不低于1.8米,从防潮角度看,淋浴间或卫生间建议做满墙面防水。
  卫生间管道:
  卫生间管道必须在距地面一米左右的地方留出检查孔,不是自家用的,而是留给楼上邻居的。设想,楼上堵了,你家能好吗?
  电源开关:
  开关不要装在门背后,不方便使用。
  电源插座距地面30厘米高,开关距地面1.4米高。大功率电器用16A插座,如电烤箱等。
  水泥:
  水泥超过出厂期三个月就不能用了。
  不同品种、标号的水泥不能混用。
  贴砖:
  墙砖、地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差。
  擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理。地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水。
  地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。
  涂料:
  有颜色的涂料必须一次用完,否则会有色差。
  天气过冷时不适合刷涂料,否则效果不好,天气太热时要注意通风。
