建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修指南:如何选择隔声窗
2008-12-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,小编特意为你综合这个冬天 ...
  每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,小编特意为你综合这个冬天最温暖的家装资讯,让你打扮出最美丽的爱家!
  当您准备安装隔声窗可又感到不知道如何下手时,建议您注意做好以下工作:
  1、向厂商所要有资质单位检测的隔声检测报告,北京市检测单位主要有建设部建筑物理检测中心、清华大学建筑物理环境监测中心、北京市劳动保护研究所、北京市门窗五金检测中心等单位。了解门窗的隔声量,根据自己的经济状况和实际需要,一般隔声量越高,隔声窗价格越高,但是,隔声量不要低于30dB。假如您所处的环境噪声污染严重或对室内环境要求较高,您还要注意门窗的低频隔声量和最低隔声频率的隔声量,因为交通噪声能量集中在低频,门窗低频隔声性能却是它最薄弱的环节,必然要造成低频漏声,最终会影响隔声效果。
  2、隔声窗较普通门窗从选材到工艺都是不同的,高隔声量的隔声窗所用的玻璃、密封材料、型材都是经过反复多次试验和检测才能定型的,生产厂商应具有生产隔声窗的工艺和工程业绩,必要时要参观对方的工程样点。
  3、为了使您的居住环境经过更换隔声窗有明显效果,应该要求厂商对您所居住的环境噪声源进行检测,虽然都是道路但是道路等级不同,城区和城近郊区道路交通噪声有很大的区别,如四环路以外选择隔声窗要考虑大型货车噪声的污染,经过反复试验解决这种噪声隔声窗低频隔声量不小于29dB。所以隔声窗的玻璃结构不应该是单一模式,而要根据不同的噪声源的频率特性设计隔声窗。保证隔声窗隔声性能达到治理的要求。
