建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
地板也有山寨版 专家提醒伪劣产品别购买
2008-12-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   近年来,国内木材原料价格一路飙升,生产成本不断提升,地板产业面临着前所未有的成本压力。一些企业为了压缩成本,以次充好、以劣充优,生产出了俗称“五鬼”的假冒伪劣地板产品。   “五鬼”产品外观类似 ...
  “五鬼”产品外观类似实木地板,但撕开“五鬼”伪装的面纱,发现它们与实木地板有着本质的区别。真品实木地板是在采用原木的芯材加工的地板上直接涂装油漆生产而成的优质地板,而“五鬼”地板则采用多种伪装手段生产而成的劣质地板。这些产品存在着“天生”缺陷,铺装后容易导致一系列问题的出现。 那么,消费者在购买地板产品时怎样识别,才能避免碰上“五鬼”呢?
  1.双色板:取原木边材和芯材交接部分为实木基材,地板表面通过采用色精或特殊着色修饰处理,消除边材和芯材之间的色差。由于边材和芯材的气干密度、含水率、木材硬度等不一样,容易引起地板起拱、变形、开裂等质量问题。
  鉴别方法:将地板表面用砂纸打磨或锯开地板后察看端面会呈现出很严重的色差。
  2.转接板:用一些尾料、下线板和不同长度的实木地板板材通过指接工艺拼接而成并充当纯实木地板。此类地板因使用大量粘合胶拼接,甲醛含量较高,而且由于地板内应力不均容易导致变形、开裂。
  鉴别方法:纵向锯断或打磨可见指接痕迹。
  3.贴面板:在劣质的实木基材上贴上0.05mm-2mm厚度实木木皮。此类地板使用粘合胶将木皮和劣质木材压制在一起,容易造成木皮与基材剥离,并存在一定的甲醛含量,不环保。
  鉴别方法:实木地板表面和地面的木纹基本一致,而贴面板则完全不同。
  4.转印板:转印板多是采用劣等B级木材做基材,用有虫眼、花斑等缺陷的木材在表面通过转印图案进行“整容”。该地板木纹不自然,类似强化地板,同时,由于漆面涂覆工序少而导致漆面易脱落、开裂。
  鉴别方法:实木地板木纹自然,转印板表面木纹都一样,基本没有色差,背面和正面的木纹也完全不一样。
  5.短命板:有些木地板企业由于受自身条件限制,在漆面附着力、漆面硬度等方面达不到国家标准,尤其是含水率控制不严,导致地板铺装后在很短的时间内就会出现变形、漆面脱落、表面不耐刮等现象。
