建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修宝典 初学者必看的装修秘籍
2008-12-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 172| 评论: 0
摘要:   装修宝典:完整的装修流程初学者必看秘籍。分五大方面,N个要点,详细解说,不可不看的经验秘笈。    一.寻找设计公司   1.优秀设计公司必备条件:   建筑装饰设计资质分专业甲级、乙级、丙级和 ...
  一.寻找设计公司
  1.优秀设计公司必备条件:
  建筑装饰设计资质分专业甲级、乙级、丙级和专业级资质,只有综合实力较强的才能获得甲级、乙级资质。
  一般的设计公司往往会对自己的设计公司精心设计,因此,设计公司自身的装潢往往也能看出该公司的设计水平和设计风格。
  此外,设计公司的水平并不能完全体现在简单的相互比较之上,只有适合自己的才是最好的;设计公司内部设计师之间也有差别。因此,不能盲目相信口头传言的。
  2.优秀设计公司硬件设施与软环境:
  硬件设施是考核设计公司的前提条件,为了完成一套或多套设计,一般的设计公司都至少要完成包括手绘图、三维效果图、施工详图,需要用到绘图板及绘图工具、高性能电脑(配置条件较好)、打印机、绘图仪(可以绘制A3以上的工程图)、扫描仪。此外,如晒图仪等设备,由于企业业务量的限制和购置成本高,一般是委托专业机构完成,一般企业是没有的。
  软环境是考核设计公司能否产生优秀作品的必备条件,只有设计环境幽雅、学习条件好、激励条件好、考核公平的企业才能产生更多好的作品。选择设计公司要与选择设计师同时考虑,有时候选择设计公司往往就是选择设计师。
  设计公司收费方式和收费
  设计收费方式并不一样,一般分两次,第一次是签定设计合同时付一半,第二次付款时间是在第一次看设计初稿时。
  设计收费水平:根据设计师水平收费不同,一般最高的是知名设计师,收费最高可达数万,往往为外籍或港台人士;其次是高级设计师,一般不少于150元/平米;然后是主任设计师,一般在120-70元/平米之间;一般设计师收费为75-45元/平米之间。也有一些装修公司的设计师是不收费的。
  二.寻找设计师
  1.如何考察设计师:
  优秀设计师至少需要具备良好的审美观点和绘画功底,优秀的居室规划能力,一定的房屋结构理论,能灵活运用人体工程学理论于实际设计中,熟练掌握CAD软件、3D设计、PHOTOSHOP软件等相关图形处理软件。
  此外,还需要具备良好的沟通能力、理解能力,严谨认真的态度、谦逊守信的品质,一些设计师往往略显桀骜不逊。
  2.如何与设计师合作
  与设计师合作最忌讳不信任。与设计师合作一定要守时,这是双方的。与设计师合作一定要在事前把尽量多的问题交代清楚。
  三.方案图设计
  1.最初见面交谈时简单的建议
  一般业主与设计师初次交谈时,出于双方的信任度低的原因,设计师往往会提供简单的建议。从这些建议中,可以看出设计师熟练运用设计的能力,同时也能大致了解设计师的个性。
  但绝对不能从第一次简单的交谈中得出这个人不好的结论。因为设计师的创作灵感除了来自于第一感觉外,往往更多的来自于创作中过程中的改进。
  2.对业主的全面了解由此确定设计风格。
  居室是用于业主居住的,设计风格也应该取决于业主个人而不是设计师,但设计细节应该由设计师来最终确定。了解业主应该明确业主家庭人员结构(如3口之家、三代同堂)、年龄结构(如小孩已经上小学了、尚未结婚、父母已经退休等)、家庭主导人员个性(如以妻子为主的家庭,妻子的爱好是欧式风格还是简约主义等)、经济条件、职业。
  3.对房屋的了解
  房屋特征决定设计方案。房屋特征首先包括房型、朝向、楼层等因素,以及各功能区的联系。房屋特征还包括具体尺寸,由测量尺寸决定。测量房屋尺寸——一般公司是在签定设计合同之后进行的,设计费中应该包括这部分费用。
测量房屋注意:
  1、直线长度无误
  2、角度无偏差
  3、不忘测量房屋高度
  4、不忘测量门窗阳台、空调洞、落水管、进户门开启方式等细节
  5、明确联结关系
  6、准确测量水电管路及联结关系
  7、绘制初始图后有条件的话有必要复核一遍其成果是准确绘制的《原始房屋平面图》
基本布局
  第一步:确定玄关、餐厅、客厅、楼梯(如果存在的话)的关系
  第二步:确定房间的功能,即确定设计书房与否、老人房、儿童房
  第三步:确定交通动线,满足室内行动与家具布置的关系
  第四步:确定风格,设计主题墙,选择颜色
反复沟通
  由于对业主的了解并不是一次就能完成的,业主与设计师沟通应该反复进行,并把尽量多的问题全部交代清楚,尤其是上述因素全面清楚了解。方案设计成果《平面布置图(初稿)》、设计效果图。
  四.设计初稿
  1.布局设计
  在方案设计基础上完成细节的补充和深化设计。
  玄关:根据具体尺度、风格、业主喜好确定是否采用,以及造型
  客厅:根据具体尺度、风格、主题墙、业主喜好确定采用的造型,以及呼应、对比关系和设计美学的应用。
  餐厅:根据具体尺度、风格、主题墙、业主喜好确定采用的造型,以及呼应、对比关系和设计美学的应用。
  楼梯:根据居室特点和家庭成员年龄和身体状况、经济能力等来考虑设计方式。
  卧室:根据具体尺度、风格、主题墙、业主喜好确定采用的造型,以及呼应、对比关系和设计美学的应用。
  书房:根据具体尺度、风格、主题墙、业主喜好确定采用的造型,以及呼应、对比关系和设计美学的应用。
  2.陈设设计
  根据方案设计与布局设计同时完成。
  客厅:根据空间大小和业主喜好选用家具、花饰、窗帘等
  餐厅:根据空间大小和业主喜好选用家具、花饰、窗帘等
  卧室:根据空间大小和业主喜好选用家具、花饰、窗帘等
  书房:根据空间大小和业主喜好选用家具、花饰、窗帘等
  3.色彩设计
  色彩:黄色系——明快、富丽、温暖,同时也有浮躁不安的感觉。
  红色系——热烈、振奋、喜庆,同时也有不安定的感觉
  兰色系——神秘、理性、平静,同时也有消极、隔阂的感觉
  绿色系——宁静、平和、清新,同时也有消极的感觉
  橙色系——温暖、欢快、刺激,同时也有浮躁、不稳定的感觉
  白色系——轻柔、纯洁、整洁,同时也有单调、消极的感觉
  灰色系——高雅、朴实、中庸,同时也有很个性的感觉
  灯具:光照产生颜色主灯——照明之用,灯具造型确定
  局部照明灯——主要用于局部照明,如书房台灯、床头落地灯、客厅茶几灯等装饰灯——辅助氛围之用,一般是筒灯、射灯等。
  4.设计初稿成果:
  完善《平面布置图》、《顶面布置图》、《铺地材料设计图(初稿)》、专题设计设计条件。
  设计初稿:一般由责任签约设计师完成,并极大的程度上决定了施工费用。
  五.专题研究设计
  1.设计内容
  包括进水管设计图、排水管设计图、灯具线路图、插座线路图、弱电设计图、空调设计图及线路图、地暖以及其他设备的设计图。最好分别由不同的专业设计师完成。
  2.卫生间设计
  洁具:在总体设计风格基础上确定洁具造型,然后根据业主经济能力和需要选用洁具
  龙头:根据选用的洁具、业主经济能力确定
  3.厨房设计
  橱柜:委托专业橱柜公司设计施工的,一般由这些公司自行完成。自行施工的可以由责任签约设计师完成。
  水槽:在总体设计风格基础上确定洁具造型,更多的则是根据业主经济能力和需要选用洁具
  电器:在总体设计风格基础上确定电器造型,更多的则是根据业主经济能力和需要选用电器
  4.水电设计设计内容:水、强电、弱电
  进水管设计图:室内水管走向、连接和出口位置。依据责任设计师提供的设计条件,根据房屋特征,按照规范要求灵活布置。建议室内水管最好走屋顶面。
  排水管设计图:根据洁具位置、室外排水管、室内排水洞的位置和洁具高低尺寸确定。
  灯具线路图:根据设计载荷要求,按照国家规范确定灯具位置,并布置连线。
  插座线路图:根据设计载荷要求,按照国家规范确定插座位置,并布置连线。
  弱电设计图:根据设计载荷要求,按照国家规范确定弱电面板位置,并布置。
