建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
卫浴间收纳10大原则 整洁与方便两不误
2008-12-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:   卫浴间空间虽然狭小,但有些物品却一定要收放在里面。解决好收纳问题,卫浴间才能看上去更整洁,在使用中也更方便。   洗手台区域可利用的空间很多,也是浴室中使用频率最高,零碎物品最多的地方。这个区 ...
  洗手台区域可利用的空间很多,也是浴室中使用频率最高,零碎物品最多的地方。这个区域的收纳做得到位,会使整个卫浴空间看上去更整洁。
  通常的做法有几种,一种是吊柜加地柜加挂杆,即在洗面盆上方设置吊柜,下方安置地柜,旁边还可以安置挂杆,这样的方式能充分地利用洗手台四周的墙面。另一种方式是在墙壁里挖凹槽,将洗手台背后的墙面做出一个凹槽造型,把洗涤物品轻松搁在墙内,不占用卫浴空间自身的面积,还能使单调的墙面富于变化,但这要求墙面必须是承重墙而且要做好防水。第三种方法是内嵌台面加收纳盒,也就是将洗手台上方设计出一个台面,上面可放置收纳盒,把所用物品尽收其中,保持台面的整洁。
  现在越来越多的卫浴户型是有窗户的,在窗户下设置一个小窗台就成了非常理想的收纳平台。但这个平台的收纳要注意不要遮光,不要杂乱。通常摆一盆小盆景,可以增添卫浴情趣,而卫浴中常用到的香熏也可以放在这里,窗户旁边通风利于挥发气味。有些老的户型窗户下会有暖气,很多家庭会用暖气罩把暖气包起来,这虽然也是一种收纳方式但非常不可取,这样做会影响暖气散热,降低对能源的使用,这时你不妨更换为一组漂亮的暖气。
  卫生间的镜子也是一个可以巧妙利用的收纳空间,目前很多产品也在这方面花了很多设计心思,因此在装修时一是多与设计师沟通,二是要选择能够实现收纳的镜子。利用镜子收纳通常有三种形式,一种是镜柜。镜柜表面看是一面挂在墙上的普通镜子,其实后面暗藏玄机,打开镜子你会发现在里面还设计了一个储藏柜,足以容纳各种洗漱用品,空间随之得到扩展;另一种是镜架。大一点的卫生间会选择落地的穿衣镜,那么不妨选择可以放置在角落,又在镜子后面设置有搁架的穿衣镜,将首饰、腰带等小件装饰物放在其中,方便搭配。
  卫浴间常有水,大的卫浴间可以分干湿区,小的卫浴间就没有办法划分了。而对于小卫浴间淋浴鞋放在哪里最合适?我们通常会在户门口设置鞋柜将淋浴时穿的鞋与日常鞋一起收纳,但这样做既很不方便,而且洗完澡后鞋总是滴水,不能及时摆放在鞋架上。不如在卫浴间入口区设置一个只能放两三双鞋的小鞋架,进出方便,又不占用很多空间。
  为了让如厕过程更愉快,周围的收纳空间自然也要好好规划一下,规划的原则在于既美观又便捷。好看的杂志,还有卫生纸、清洁用品等的收纳是需要考虑的主要问题。可以在坐便器背后制作一个进深较浅、高度较高的收纳架子,用来放置杂志、清洁用品等。也可以制作一面假墙,将坐便器的水箱隐藏其中,再在假墙上挖凹槽,同样可以收纳很多杂物,也起到展示的功能。如果有右手墙面,再好不过,可以在墙面区放置卷纸架、毛巾架等,甚至也可以考虑挂放电话,但要注意做好防水。而在马桶的下方墙面可以放置马桶刷及清洁剂等。
  对于空间非常小的浴室来讲,需要充分利用好每一寸地方。这个时候,通常不会用到的门区就会被考虑用来解决收纳问题了。目前有一种专门为浴门设计的收纳挂架,既方便又实用。它可以轻松取放,用的时候挂出来,不需要时还可以收起来,更妙的是,不影响门的开关,不仅收纳井然有序,也不影响身体活动。
  卫浴间最容易滋生细菌,特别是角落区易潮湿,更要充分设计,既便于打扫又能实现收纳是最理想的。在大的角落区要安置地柜,小的角落区要减少杂物的摆放。在朝阳的角落可以放置抹布等物品增加晾晒,在背阴的角落尽可能空出来不收纳,便于经常打扫。
  沐浴区通常会有浴缸区、淋浴区两部分。浴缸区可利用的地方较多,在浴缸四周的台面可设置小桌几,既能收取日常用品,又能在桌上方便放置饮料、电话等。如果空间够大,还可安置镜柜,存放一些日常喜欢看的杂志,甚至可以放CD机或者微型电视,增加泡澡的乐趣。而在淋浴区会需要充分考虑挂件的设计。因为淋浴区纵向空间较大,最好选择具备收纳功能的淋浴器,将肥皂、沐浴刷等放置在上面,更好地节省空间,而浴巾、浴袍则挂放在既方便拿取又不会淋上水的挂件上。
  屋顶如果够高,在吊顶时一定要充分考虑顶层内的空间。比如电热水器就可以很好地收纳在其中,不要让它裸露地悬挂在墙壁上,既能防潮又不占空间,两全其美。但一定要注意,吊顶的扣板要方便摘取,便于维修和保养里面暗藏的家电。
