建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修指南:花花油漆涂抹居室装饰七彩世界
2008-12-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 224| 评论: 0
摘要:   每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,特意为你综合这个冬天最温 ...
  每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,特意为你综合这个冬天最温暖的家装资讯,让你打扮出最美丽的爱家!
  在居室装修过程中,装饰木制品所用的油漆是一个重要的施工环节,油漆施涂得好坏对居室的整体效果有重要影响。木器漆好比木材的服装,巧妙掩盖它表面的虫蛀、节疤、色差等缺陷,保护它原有的质地。
  记者在河南新家园建材超市采访时了解到, 目前,市场上的木器油漆种类主要是聚氨酯漆和硝基漆,因其价格适中、施工方便,是木器油漆中的主流产品。聚氨酯漆漆膜强韧?熏光泽丰满?熏附着力强?熏耐水、耐磨、耐腐蚀?熏被广泛用于高级木器家具?熏也可用于金属表面?熏因此大部分的消费者都喜欢选择它。硝基漆属挥发性油漆?熏具有干燥、光泽柔和等优点?熏并且比聚氨酯漆便宜?熏但是需要重复涂刷多次才可达到理想效果。按表面效果分?熏油漆可分为高光、半亚光和亚光;按颜色分可分为有色漆和清漆;聚氨酯漆一般按组买?熏一组包括主漆、固化剂、稀释剂,一般按组合重量可分为4.5kg、5kg、6.5kg、7kg、7.5kg、9kg。
  记者还从河南新家园建材超市了解到,随着人们环保意识的逐步加强,水性木器漆由于不含对人体有毒的化学成分将会成为家居装饰漆的主流产品。
  油漆施工中的常见病
  一、 漆膜泛白 硝基清漆在阴雨天或潮湿季节进行涂饰施工时,常发生泛白现象。透明涂层泛白后,就形成一种不透明或半透明的乳白色雾层。色漆涂层泛白后,会使色漆失去鲜艳的光泽。防治措施,室内必须保持适当的干燥,雨天应关上门窗施工,若湿度无法控制,可在油漆中加适量防潮剂。
  二、 色花 如果色漆由两种或两种以上不同色漆调和成,涂饰漆膜可能会产生不均匀颜色的现象。在刷漆前用木棒将漆搅匀,刷时如发现漆膜有不均匀的颜色,可用漆刷蘸取一些均匀油漆再对漆膜不均匀处进行涂刷,随涂随改,要适当地多刷涂几次。
  三、 斑点 涂刷头道漆后,如果漆膜太光滑或上面有水汽、灰尘、油腻等,再次刷涂的漆膜,在局部地方无法黏附,形成斑斑点点的现象。防治的方法是等头道漆干燥后,先用肥皂擦去表面的油污,再用细木砂纸轻轻打磨并擦净表面,待干后再刷涂油漆。
  四、 起皱 漆膜产生许多曲折、高低不平的现象,主要因为漆膜表面干,内不干。或者是涂层太厚,漆膜黏度太大,在阳光下暴晒所致。常用的措施是让涂料黏度适当,每层漆膜不要过厚,漆刷毛不要太长太软,同时避免阳光直射和强风吹拂。
  五、 流挂 常发生在垂直或垂直表面与水平表面相接处,流挂处漆膜比其他表面漆膜厚,多是由于油漆稀释过度和一次刷油漆量过多所致。相应的对策为:涂刷时,要把握涂层厚度,涂刷迅速均匀,若发现局部流挂,立即用刷子理匀,去掉多余的油漆。刷子硬度要适当,刷毛不要太长太软。
