建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
冬季装修:油漆施工常见问题原因及对策
2008-12-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   冬季即将来临。由于冬季气温低,空气干燥、风沙多,而我们所使用的油 漆 是由多种化工材料组成的,在冬季的低温情况下,化工材料的性能会发生一些变化,给油漆施工造成一定的影响。因此家庭装修施工油漆时应注意 ...
  冬季即将来临。由于冬季气温低,空气干燥、风沙多,而我们所使用的油漆是由多种化工材料组成的,在冬季的低温情况下,化工材料的性能会发生一些变化,给油漆施工造成一定的影响。因此家庭装修施工油漆时应注意以下事项:
  1、选用含水率低的板材,一般板材含水率应在12%以下,尽可能在10%以下。买好的板材要好好保护,不要受潮引起含水率上升,条件好的在施工前做干燥处理。避免装修后因为板材水份问题而导致发白、开裂等现象。
  2、使用油漆时,应注意冬用产品和夏用产品的区别。由于气温的差异,公司为了便于涂饰施工和提高漆膜质量,夏用产品会调得比较慢干,而冬用产品会调整得稍为快干。因此,夏用产品不宜在冬天使用,否则,会因为慢干而带来咬底等漆膜弊病。
  3、应使用本公司配套的固化剂、稀释剂,否则会引起不良的漆膜弊病。
  4、严格按照公司标签上提供的油漆和固化剂的配比进行,不能随意少加或者多加固化剂,否则,会引起咬底或开裂等漆膜弊病。配漆时,应搅拌均匀,用200目滤布过滤,静止15分钟消泡后再施工。(注:公司标签上的配比为质量比)
  5、不能因为个人观点问题随意添加催干剂等化学助剂,否则会引起开裂等漆膜弊病。
  6、油漆施工时,施工温度不能低于5摄氏度,湿度不能大于85%。
  7、禁止每层干燥不良、未正常打磨即施工,否则易引起咬底、脱落等现象。
  8、冬季气温低,油漆表干时间长,漆膜表面与外界空气接触时间也相对较长,空气中的灰尘颗粒容易黏附在漆膜表面,形成颗粒现象(空气干燥时更加明显)。因此,为了更好的漆膜效果,在油漆施工之前,请注意环境的清洁。
  9、严禁一次性厚涂,否则会引起咬底、发白、开裂、针孔、气泡等漆膜弊病。
  10、调好油漆后放置时间不宜过长,时间越长,光泽会下降越多。
  11、油漆的黏度随温度的变化而变化,当温度较低是黏度就会升高很多,这样会导致稀释剂的用量加大,此时油漆的光泽、丰满度会有所下降。
  总的来说,无论哪个季节严格按要求施工,是提高涂饰质量最基本的要求。
