建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
承重墙不能敲 家装时6个地方不能随意乱动
2008-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 236| 评论: 0
摘要:    1.承重墙什么样的墙是承重墙?   一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的 ...
  1.承重墙什么样的墙是承重墙?
  一般砖混结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗;超过24厘米以上的砖墙也属于承重墙。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
  2.墙体中的钢筋
  如果把房屋结构比作成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
  3.房间中的梁柱
  这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
  4.阳台边的矮墙
  一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗,这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
  5.“三防”或“五防”的户门
  这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改,会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
  6.卫生间和厨房
  这些地方的地面上都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“24小时渗水实验”,即在厨房或卫生间中灌水,如果24小时后不渗漏方算合格。
