建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修工人不提醒 业主瓷砖存在明显色差
2008-11-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要:   上周,田先生打来电话:“我的房子刚刚装修结束,在装修验收上,我和装修公司分歧很大。”上周四,记者和江苏省消协装饰监督站站长、南京家庭装饰监理公司总经理龚庭喜来到田先生家。    镜头一    ...
  镜头一
  工人不提醒 瓷砖色差大
  田先生的新房位于江北,装修是半包工程,包括水电改造、瓷砖铺贴、木工活等。“做完瓷砖,我就发现工程问题不少。后来我缩减了木工活的分量,木门、阳台、橱柜都不敢交给他们做了。”
  记者在客厅、卫生间看见,墙砖、地砖均存在明显色差,客厅地砖约有8块砖比其他砖颜色淡,而卫生间墙角的一排瓷砖也与其他瓷砖颜色不一致。
  田先生说:“瓷砖是我自己买的,设计师、工人都没有告诉我应该买多少瓷砖,后来发现瓷砖不够,我再去商家补货的时候,已经没有同一批货了,我只好买了有色差的瓷砖。”田先生觉得,装修公司既然接了工程,就应该对工程负责,他们作为专业人员,至少应该告诉业主,大概要买多少材料,那就不会出现瓷砖有色差的情况了。
  龚庭喜说:“一般来说,装修公司应该计算好装修材料所需数量,告知业主。即使是半包工程,对于装修公司来说,也算是基本要求。”
  镜头二
  工人手艺差 瓷砖不平整
  龚庭喜发现,田先生家的瓷砖铺贴不仅存在严重的色差,而且还有大面积空鼓、瓷砖铺贴不平、瓷砖崩瓷等问题。“工人说是我买的瓷砖质量不好才导致了这么多问题,但我买的都是合格产品,怎么会有这么多问题。”
  龚庭喜说,工人如果真的发现瓷砖本身不平或是质量不合格,应该在铺贴前告知业主,如果铺贴后产生问题,则该由装修公司负责任。“瓷砖铺贴不平、空鼓很可能是基层处理不当造成的,而瓷砖崩瓷则是因为瓷砖铺贴前没有泡水或是泡水时间不足。”
  为了保证卫生间的防水质量,瓷砖铺贴应讲究“墙砖压地砖”,即最下方的一排墙砖压在地砖上,这样既能保证整体的美感,地砖与墙砖相连处也不会有填缝剂。但是田先生家的卫生间瓷砖则是“地砖压墙砖”,墙角由填缝剂封住。“填缝剂长期受水冲刷,很可能导致填缝剂流失,产生渗水。”
  镜头三
  木工活粗糙 铰链缺螺丝
  装修公司为田先生做的木工活包括:一个衣橱、一张写字台、一张榻榻米、一个柜子。“衣橱几个柜门留的缝隙不一致,里面应该封油,但是没做;柜子和写字台表面看上去就不平,手感很粗糙;榻榻米是为我女儿准备的,但高度却跟我要求的不同。”
  龚庭喜说:“柜门缝隙不一致,一是因为工人裁的板材大小不一,二是因为铰链上得不好。”另外,他还发现,衣橱和柜子铰链上的螺丝没有上齐。“柜子只有四个铰链,有三个铰链的螺丝都没上齐,存在偷工减料的嫌疑。”龚庭喜说,工人应该调整柜门角度,重新打磨写字台和柜子的表面,补齐衣橱和柜子的铰链螺丝。
