建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修结束后万事大吉了吗?生活中要为装修体检
2008-11-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 223| 评论: 0
摘要:   很多人以为,装修结束后就万事大吉,其实不然。人要定期体检,装修也是一样。随着时间推移,装饰材料会出现老化,跟着客观条件的变化,有的东西使用起来也会和刚买时有一定差别,如果任之发展,等到问题爆发时才 ...
  很多人以为,装修结束后就万事大吉,其实不然。人要定期体检,装修也是一样。随着时间推移,装饰材料会出现老化,跟着客观条件的变化,有的东西使用起来也会和刚买时有一定差别,如果任之发展,等到问题爆发时才去采取措施,就会带来不必要的麻烦和损失。专家表示,业主在生活中也要学会为装修“体检”,留心电路是否经常跳闸、下水是否流水通畅等涉及生活、安全方面的问题。
  生料带
  老化漏水立即换
  如果发现水龙头滴滴答答在漏,那就表示您需要多加注意,有可能是生料带出现了老化。生料带常用于安装管道、水龙头,填充在管道螺纹间隙,达到锁紧密封作用。根据环境、生活习惯的不同,生料带老化的时间也不相同。
  有的人认为,反正不是特别影响生活,用桶接着就可以了,其实不然。龙发装饰工程部经理祁福全表示,材料的老化是一个缓慢的过程,但问题的爆发常常是一瞬间,虽然现在只是滴水,以后就可能是很严重的漏水了,因此最好能请相关工作人员上门看看,立即更换老化的生料带。
  电路
  经常跳闸多检查
  用电不当会导致电路跳闸,比如使用超出电路负荷的大功率电器。通常情况下,只要停止使用大功率电器,把电闸推上后,电路就可恢复正常使用,但如果在正常用电的情况下,电路仍然频繁出现跳闸现象,很有可能就是电线出现了老化。
  不要抱着检修电路太过麻烦,不如凑合用的想法,因为频繁跳闸很可能导致某个回路上的照明、插座都不能使用,因此一旦发现电路经常跳闸,就要请专业电工上门,进行检查和修复的工作。
  暖气
  生锈腐蚀需留意
  金属材质的暖气及其辅助零件会和空气中的氧气发生氧化反应,造成生锈的情况。不供暖的时候,生锈也许只是有碍美观,但到了供暖季,很可能诱发严重问题,因为供暖季管道内的压力较大,而且又是热水,生锈严重的阀门就有可能因为压力过大,最后被冲开,导致漏水、地板被泡。所以如果暖气腐蚀情况严重,最好请物业工作人员帮忙检查,看看是否尚在安全使用的范围内。
  瓷砖
  严重空鼓重新贴
  由于材料不合格、施工不当等各种原因,贴好的瓷砖在用了一段时间以后,可能会出现空鼓的情况。如果瓷砖空鼓的面积过大,最好拆除瓷砖,进行重新铺贴。有的时候,可能只是一两块瓷砖出现了空鼓的情况,如果此时瓷砖与墙面大面积不粘连,松动得厉害,还是及时进行拆除。
  吊顶
  明显变形需拆除
  有些木质吊顶受潮后会发生变形,但是这种轻微的变形一般都看不出来。但是,如果吊顶变形严重、很明显,那就得注意了,因为有可能是固定吊顶的螺栓松动,导致其受力不均,从而发生严重变形的。这种情况下,最好将吊顶拆除,而不要选择对其进行加固处理,因为加固处理不但会影响美观,还可能在施工时对周边的成品(如瓷砖)产生破坏,费用也不见得比拆除便宜。
  下水
  流水不畅及时通
  在日常生活中,如果发现排水不畅,就要开始检查病因,看看是不是管道堵塞造成的,进行及时疏通。包括厨房水槽和卫生间马桶、脸盆、地面在内的各处下水都可能会出现这种情况。很多人往往都是在水已经无法排出时,才发现下水被堵了,这个时候不仅疏通起来更加麻烦,同时也给生活带来了很大的不便。
  需要提醒大家的是,疏通管道时要慎用疏通剂,因为很多疏通剂都带有腐蚀性,对管道会造成损坏,建议使用专门的疏通工具来疏通管道(各大超市和建材市场均有销售)。如果确实需要用,也要先弄清楚家中管道的材质,然后根据疏通剂使用说明上的使用范围操作,比如现在PVC材质的下水管就不能用火碱去疏通。
