建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
专家讲解:地板辐射式采暖优缺点全面大解析
2008-11-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0
摘要:   地板辐射式采暖简称地采暖,是通过埋设于地板下铝塑复合管或导电管加热管道,将地板表面温度加热至18至32℃,然后暖空气均匀地向室内辐射热量,从而达到采暖效果。地采暖可由小区 集中供热 或发电厂余热供暖, ...
  地板辐射式采暖简称地采暖,是通过埋设于地板下铝塑复合管或导电管加热管道,将地板表面温度加热至18至32℃,然后暖空气均匀地向室内辐射热量,从而达到采暖效果。地采暖可由小区集中供热或发电厂余热供暖,独立式燃气、燃油、电锅炉供暖,发热电缆供暖等方式提供热源。如今许多新建成的小区,采暖方式多样化,地采暖也成为了许多业主的选择。适用居所:精装修公寓。
优点:
提高室内空气质量使用地采暖时,室内空气流速小,减少了空气中的扬尘和浮游病菌,保持了较好的空气清洁度。地采暖将地面温度均匀加热,室温自下而上逐渐递减,室内温度变化缓慢,能较好保持室温均衡,在20℃时停电停水,室内温度在24小时内仍可保持18℃,使人不会有忽冷忽热的感觉。
不占室内使用面积由于使用地采暖,管道全部埋在垫板以下,取消了居室暖气片及支立管,增加使用面积约2%-3%(包括暖气罩),便于室内装修和家具、电器用品的布置,又可节省装修费用,更不会影响装修效果,并且有利于隔声和降低楼板撞击声。
使用方便节能幅度大地采暖能够随意调温,方便业主设置合适的室内温度。相比传统的取暖方式,地采暖方式能够降低10%-20%左右的能耗。大幅度节能使得地采暖运行比较经济,如果以一户一年燃气采暖费3000元(按100平米,每平米30元采暖费)计算,地采暖用户每年可节约800元左右。地采暖的使用寿命在50年以上,节约的采暖费非常可观。
缺点:
地采暖可维修性差地板采暖属隐蔽性工程,不易维修,装修时要选择耐压耐温耐腐蚀,热稳定性能好的高科技环保管材。铺设木地板会有干裂的麻烦,最好选用复合地板、地砖或大理石。
