建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修重在规划 降低家装费用的八要素
2008-11-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:   每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,特意为你综合这个冬天最温 ...
  每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,特意为你综合这个冬天最温暖的家装资讯,让你打扮出最美丽的爱家!
  在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的划归才能降低造价。
  1.装修材料的质量分上、中下几个等级,但同一种材料,会因来源问题令价格不同,因此货比三家永远是适用的。
  2.采购材料时,尽可能请设计师或装修的工人同去,一来他们知道何处可以买到物美价廉材料,事半功倍;更主要的是,材料商对这些长期的客户所报的价钱会很优惠的。
  3.采用“大部分便宜小部分贵”的办法,多数的材料和做法采用便宜的,少数画龙点睛的部分采用高价位的,这样看起来会有较高的格调。
  4.避免在旺季(节假日及年尾)的时间装修,此时工费价钱通常会上浮。
  5.不要找新开张的装修公司,因为一间运作不成熟的公司,它所犯的错误而引致的经济损失,最终有可能会转嫁到户主身上。
  6.不要找大的装修公司,因为它的运作成本高,反收费用也会相应偏高。
  7.除非你要施工的量很小,否则最好还是请专业设计师替你规划设计,这样可以使你的钱都落实到实处,并取得应得的效果。
  8.除非你是专业人士,否则不宜直接雇请工人施工,因为那样表面花钱少,而实际上因为细节和做法上的不同,你所花费的远远高于你所得到的。
