建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
家居防火实用宝典36计
2008-11-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 575| 评论: 0
摘要:    一、家居防火12计   1、装修得当,电气规范。   2、电器使用,安全第一。   3、厨房重地,用火要紧。   4、检查线路,经常及时。   5、安全习惯,时时牢记。   6、管好火种,安宁常在。   7 ...
  一、家居防火12计
  1、装修得当,电气规范。
  2、电器使用,安全第一。
  3、厨房重地,用火要紧。
  4、检查线路,经常及时。
  5、安全习惯,时时牢记。
  6、管好火种,安宁常在。
  7、阳台走道,莫堆杂物。
  8、小孩老人,提醒呵护。
  9、烟花爆竹,文明燃放。
  10、出租房屋,勿忘防火。
  11、简易器材,家中常备。
  12、全家学习,做好预案。
  二、初起火灾扑救12计
  1、发现火情,沉着镇定。发现起火时,首先要保持沉着冷静,理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段,燃烧面积不大,可考虑自行扑灭。
  2、扑灭小火,争分夺秒。当刚发生火灾时,应争分夺秒,奋力将小火控制、扑灭;千万不要惊慌失措地乱叫乱窜,置小火于不顾而酿成大灾。
  3、小孩老人,逃生要紧。中小学生身体、心智都没有发育成熟,分析问题和处理问题的能力相对薄弱,自我保护能力不强,在火场上很可能因为对危险情况不能进行正确判断和处理而造成不必要的人身伤亡。
  4、大声呼救,及时报警。“报警早,损失少”,一旦发现火情,既要积极扑救,又要及时报警。拨打火警电话时,接通后要首先确认是不是消防队,得到肯定回答后,即可报警。
  5、生命至上,救人第一。火场上如果有人受到火势的围困时,首要的任务就是把受困的人员从火场中抢救出来。救人与救火可同时进行,以救火来保证救人的展开。
  6、家庭火灾,巧用工具。家用小型灭火器是扑救家庭火灾的不二之选。此外,也要学会巧用身边的灭火器材。水是家中最简单也是最有效、最方便的灭火剂,但电器、油锅着火,不能用水扑灭。另外,黄沙、用水淋湿的棉被、毛毯、扫帚、拖把、衣服等也可用作扑灭小火的工具。
  7、灭火器材,分类选择。常用灭火器按内部充装的灭火剂不同可分为清水灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等类型,不同类型的灭火器有其不同的适用场所。清水灭火器用以扑救木、竹、棉、毛、草、纸等一般固体物质初起火灾,不宜用于油品、电器设备等火灾。
  8、煤气泄漏,小心谨慎。万一家中发现了燃气泄漏,务必保持镇定,千万不要触动家中任何电器开关,更不能用打火机、火柴、手电筒照明检查,也不能在家中打电话报警。
  9、油锅起火,方法多多。(1)用锅盖盖住起火的油锅,使燃烧的油火接触不到空气,油锅里的火便会因缺氧而立即熄灭。(2)用手边的大块湿抹布覆盖住起火的油锅。(3)如果厨房里有切好的蔬菜或其他生冷食物,可沿着锅的边缘倒入锅内,利用蔬菜、食物与着火油温度差,使锅里燃烧着的油温度迅速下降。当油达不到自燃点时,火就自动熄灭了。
  10、电气火灾,断电第一。一般电气线路、电器设备的火灾,首先必须要切断电源,然后才考虑扑救措施。只有当确定电路或电器无电时,才可用水扑救,在没有采取断电措施前,千万不能用水、泡沫灭火剂进行灭火,因为水是导电的导体,着火电器上的电流可以通过水、泡沫等导体电击救火者。
  11、房间着火,门窗慎开。如果封闭的房间里着火,看到浓烟和火焰时,应立即盛水浇灭火焰,不要打开门窗。以免助长火势蔓延。
  12、火势凶猛,撤退求援。如果火势越烧越大,参加灭火的人员应迅速撤离火场,等待公安消防队前来救援。
  三、火场逃生12招
  1、 逃生预演,临危不乱。
  2、 熟悉环境,暗记出口。
  3、 听从指挥,防止混乱。
  4、 保持镇静,明辨方向。
  5、 不入险地,不贪财物。
  6、 简易防护,捂鼻匍匐。
  7、 善用通道,莫入电梯。
  8、 缓降逃生,滑绳自救。
  9、 避难场所,固守待援。
  10、缓晃轻抛,寻求援助。
  11、火已及身,切勿奔跑。
  12、跳楼有术,虽损求生。
