建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 室内设计 › 查看内容
装修污染深藏不露 有害气体也有“潜伏期”
2008-11-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 268| 评论: 0
摘要:   日前,读者陈女士向记者反映,由于装修过后造成的污染,致使房屋到现在还无法入住。为此陈女士还患上了“装修恐惧症”。   面对装修带来的污染,很多业主存在着误区,认为眼不见为“净”,殊不知很多装修隐 ...
  面对装修带来的污染,很多业主存在着误区,认为眼不见为“净”,殊不知很多装修隐患和污染往往“深藏不露”。
  材料都达标污染仍超标
  案例一:在装修的过程中,刘女士买的都是达到国家标准的装修材料,她认为这样就一定不会存在问题了。
  误区解析:据元洲装饰公司设计师尹凯介绍说,达标材料不等于是环保材料,也不等于不含有害物质,而它只是把这些控制在一定的范围内。而且各种材料的累加也可能造成超标的状况。
  诊断治疗:据设计师尹凯介绍,要杜绝这种现象,在选购时就要注意各种材料的达标情况,而且要尽量挑选一些信誉、口碑好的材料。单纯做到这些还不够的,在装修的过程中,还要避免重复用料,避免不必要的材料累加。
  案例二:翟女士刚装修过的新房,经过装修公司的检测是合格的,但气体检测却超标了。对此翟女士十分不解。
  误区解析:据龙发装饰公司的王小姐介绍,装修公司负责对其施工过程检测是否合格,而对于其购买的家具并无检测,而超标的原因也正是由于一些家具造成的,如沙发、书柜、橱柜等。
  诊断治疗:王小姐表示,在购买家具之前就要对其进行严格的检测,一定是要符合标准的,另外,还要注重其环保性能。
  有害气体也有“潜伏期”
  案例一:有很多业主认为,装修过后有气味是很正常的,只要开窗通风放放就好了。
  误区解析:辉力环境艺术设计常文晖介绍说,这种观念其实在消费者中是比较多的。开窗通风只是把装修之后已经挥发出来的有害物质清除。另外,元洲装饰的尹凯指出:“由于一些有害气体的‘潜伏期’很长,所以这种方法只是‘治标不治本’的。”
  诊断治疗:设计师常文晖表示:“现在正步入冬季,气候可能会比较干燥,在保持良好通风的情况下,还要注意保持室内的温度和湿度,加快有害物质的挥发。”
  案例二:有很多业主在装修之后,都会用空气清新剂等来掩盖气味。
  误区解析:元洲装饰设计师尹凯指出:“空气清新剂只是用一种很香的气味遮住了甲醛等有害物质的气味,并没有真正做到中和有害成分。”
  诊断治疗:那么该如何对付这些“难缠”的气味呢?尹凯设计师介绍说:“可以用一些绿色植物来吸附这些气体。譬如用一些藤类的植物,最好选用的是常春藤,它有很好的吸附性。”同时,他特别强调,不宜用百合、玫瑰等花卉。
